废水处理前后总余氯含量
  • Ins_64c24699
    2021/08/10
水质检测
  • 废水处理后排放口的总余氯会比废水处理前排放口高吗?
  • dahua1981
    第1楼2021/08/10
    这个不见得吧,和处理工艺有关
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/08/10
    如果处理过程中添加了含氯消毒剂,那可能处理后比处理前高,还是要根据生产工艺来判断
  • Nerif
    第3楼2021/08/10
    首先看污水来源是哪里,如果是次氯酸钠泄露什么的那进口浓度高于出口很正常,如果是普通的污水,就看你有没有加入含氯的消毒剂了,没加入含氯消毒剂,进口大正常,否则就应该是出口大
  • dahua1981
    第4楼2021/08/10
    余氯进出口的高低,一方面和废水来源有关,比如医院废水余氯就很高;另一方面和废水处理工艺有关,如果采用含氯助剂可能出口就会高。所以这个问题需要具体问题具体分析。
  • JOE HUI
    第5楼2021/08/10
    这个不一定,比如污水含氯量偏高影响污水生化处理系统无法正常运行,进而导致污水处理厂出水超标
