贴贴图图
happy美丽
第1楼2016/12/23
电池重装下,或者重新启动下呢?
ian.cheng
第2楼2016/12/24
卡没装好
wsy18
第3楼2016/12/24
估计取下电池重装下就好了。
999youran
第4楼2016/12/24
ZTE的吗 可以更换新的了
PAEs
第5楼2016/12/25
试了,没有用!
第6楼2016/12/25
就没有动卡,开机后就这样子!
第7楼2016/12/25
重装了没用!
第8楼2016/12/25
不是的,是Coolpad
tianru的爸爸
第9楼2016/12/25
旧的不去新的不来!再来一个新的。
第10楼2016/12/25
重新烧一下机?
