实验室认可/资质认定
高冷病患者
第1楼2016/12/24
没有统一的规定,我们是根据检测方法,仪器性能自己定的。5%,10%,15%,30%都可以。
czcdczg
第2楼2016/12/24
一般控制在10%以内。
承之
第3楼2016/12/24
这个应该是你们根据实际情况来定,可以结合判定标准
碧汐吹沙
第4楼2016/12/26
我们大多依据检测标准,若是检测标准没有规定,就用En法了
dyd3183621
第5楼2016/12/26
我们大多数控制在5-10%
西瓜猫猫西瓜
第6楼2016/12/26
看你检测方法的要求吧做化学的跟做物理,机械的,肯定是不用用同一套标准来定的
zal
第7楼2016/12/26
一般在检测方法中都有规定,如果没有,应该制定作业指导了
tczjb
第8楼2016/12/26
检测方法中没有规定,怎么来规定偏差呢?
六弦琴
第9楼2016/12/27
这个要依据你质控的方法了,假设你用t检验法,那就是95%的概率下没有显著性偏差。
石头雨
第10楼2016/12/27
这个可以通过Z比分或En值判定。具体可以参照测量审核或能力验证的判定公式。
