福立气相9720烧色谱柱
气相色谱(GC)
  • ,今年买的福立气相9720,想着便宜,又是新力推的仪器,性能感觉应该还好,用来做废水溶残中控,不需要太好的仪器,结果问题多得我直接懵逼……,
    精密度差,这个可以理解,毕竟国产仪器(表打我,现实就是这样),电炉丝经常烧断,这个也可以理解,毕竟……
    检测器端的色谱柱直接给我把填料烧掉,直接变成无色透明的了,这个……,虽然很难接受,但毕竟……
    这里只是讨教下有什么方法改善一下,它把我涂层都给烧掉了,导致出峰峰型不好看,有的物质直接给我吸附掉,峰都不出,
    我这个方法是没什么问题的,用安捷伦的仪器,同样的温度用了五六年都基本看不出有什么损耗,
    但是降低检测器温度是一个方法,还有就是工程师建议我柱子往后拉2cm……,好吧,我的峰型……
    有什么比较给力的建议吗?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • fjj1989
    第1楼2016/12/24
    好贵好贵。。。。好的东西贵。。。如果可能换咯。。
  • xiaogezi
    第2楼2016/12/24
    好主意,买了后我都直接后悔了,还不如9790好用,用了这么久简直就是遭罪
    还是继续买安捷伦吧
    fjj1989(v3128295) 发表:好贵好贵。。。。好的东西贵。。。如果可能换咯。。
  • xx_dxd_xx
    第3楼2016/12/24
    9720便宜吗?楼主多少钱买的?我听说应该比9790贵吧
    柱子顶端被烧掉那还真不能怨仪器,肯定是你安装有问题。
    柱子插入太深,进入到氢火焰中就会有这个现象,烧成透明的了。正常应该比喷嘴出口低1厘米
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2016/12/24
    应该是柱子接的尺寸有问题吧,插到检测器了。
  • xiaogezi
    第5楼2016/12/25
    我是按照工程师说的,顶到底往后拔2mm,结果烧的头上是透明的,然后2cm是黑的,一摸掉渣,,这样要拔2cm才有效果吧,只是这峰型能保证吗?
    9720比9790贵一倍,十万多,
    还有啊,氢火焰是从喷嘴出来的,而柱子是在喷嘴里边的,怎么可能进入到火焰中,除非它这个结构有问题
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:9720便宜吗?楼主多少钱买的?我听说应该比9790贵吧
  • xiaogezi
    第6楼2016/12/25
    xiaogezi(xiaogezi) 发表: 我是按照工程师说的,顶到底往后拔2mm,结果烧的头上是透明的,然后2cm是黑的,一摸掉渣,,这样要拔2cm才有效果吧,只是这峰型能保证吗?
    9720比9790贵一倍,十万多,我说便宜是指相对安捷伦仪器的……,我们这都是安捷伦7890的,觉得做废水用安捷伦的有点太浪费了,没想到结果让人大跌眼镜,
  • yzguo
    第7楼2016/12/25
    这种应该不是仪器的问题
  • xiao-jin
    第8楼2016/12/25
    不知楼主所说的电炉丝是指柱箱加热丝还是其他的?至于检测器温度太高,会造成色谱柱插入检测器端的填料烧坏,以个人多年接触色谱仪的经验,好像不太应该,应该是仪器设计问题吧。以上观点属于个人看法。
  • lsyecspc
    第9楼2016/12/25
    一般不会是温度高的原因,我们有一次是因为接口内径小,安装时把色谱柱给划了。安装色谱柱时如果有阻力就应该考虑可能接口不匹配或接口焊接有问题,内腔毛刺,安装色谱柱时把色谱柱划伤了。
  • xiaogezi
    第10楼2016/12/25
    电炉丝好像只有柱温箱用吧,有时候用着用着柱温箱不干活了,拆开看就发现一端的电炉丝烧成黑色的掉渣渣,截掉,重新接,过段时间又会烧掉,,检测器烧柱子我是怀疑温控不准,毕竟色谱柱的温度上限比我们的使用上限高了100度
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:不知楼主所说的电炉丝是指柱箱加热丝还是其他的?至于检测器温度太高,会造成色谱柱插入检测器端的填料烧坏,以个人多年接触色谱仪的经验,好像不太应该,应该是仪器设计问题吧。以上观点属于个人看法。
