实验室认可/资质认定
qianguiyun1
第1楼2019/05/16
如果是精确配制就按要求的数字,如果是一般的配制,允许误差0.1克
郭景祎
第2楼2019/05/16
用精密的电子天平称量,最后一位是估读,其实影响不大,如果配基准试剂,书上写3.4克,那你就称3.400x就可以,反正还要标定,如果写3.4568那你就尽量称在最后一位±5的误差内
我是风儿
第3楼2019/05/16
称取5.8837g重铬酸钾:这个说明要精确至0.0001克,实际配制时按实际称量的质量进行代入计算,称量8.5g磷酸氢二钾:表示只要精确至0.1克就好了,也是按实际称量的量代入计算。有相关的标准规定的,见GB 5009.1-2003的规定
雾非雾
第4楼2019/05/16
配标准溶液就完全按标准数据来配,平时检测的称样,比如要求称20.0g的样品,商检上是按19.95-20.05g称量。我们是取20.00-20.05g可。
dadgoh
第5楼2019/05/16
几位老师的解释的意思就是,这两个数据的称量要求精度是不一样的。
tang566
第6楼2019/05/16
称取5.8837g重铬酸钾:要用到十万分之一的电子天平;称量8.5g磷酸氢二钾:用到千分之一的电子天平。称量的允差,要根据实验的准确确性来定。
HarryHuang
第7楼2019/05/16
其实看称量试剂的用途的和称量的量,或者按照标准里面的要求进行称量。配制普通试剂的就不用非常精准,配制标准溶液等就要精准称量。很少考虑允许误差范围这个,计算的时候都是按照实际称量的质量进行计算的,当然称量的量都会尽量接近标准要求的称量质量。
承之
第8楼2019/05/16
标准要求称多少就是多少了
Insp_21da48ec
第9楼2019/05/16
要求多少,就称取多少
zal
第10楼2019/05/16
按照标准要求称量就行~
