省部重点实验室
第1楼2012/02/26
(六)加热类仪器
1.酒精灯
酒精灯是通常用于加热的仪器。
酒精灯由灯帽、灯壶和灯芯管组成。灯帽和灯壶由玻璃加工成型且经磨砂处理,灯芯管一般由素烧瓷制成。近来玻璃酒精灯的灯帽多采用塑料制品,其优点是防碎、防粘结。
酒精灯的规格以酒精安全灌注量表示,常用为100 mL、150 mL和200 mL 3种。
使用注意事项
(1)使用时,首先在灯芯管中穿入灯芯棉纱,并用酒精浸润。多次燃烧后,若灯芯炭化太多、可用剪刀剪去。如果长期使用时发现灯芯不易点燃,或燃烧时火苗不旺,则应检查是否酒精浓度不够,若是则需及时换注酒精。
(2)用漏斗向酒精灯中灌注酒精时,不应超过容积的 ,否则燃烧过程中,酒精受热膨胀,易造成酒精溢出而发生事故,也不能少于容积的,否则灯壶内酒精蒸汽过多,易引起爆燃。
(3)严禁用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯,严禁向燃着的酒精灯添加酒精,严禁用嘴吹灭酒精灯。
(4)加热时需用酒精灯外焰,它的温度最高。如需提高酒精灯焰温度时,可加铁网或白铁皮做成的筒形灯罩。
2.酒精喷灯
酒精喷灯是常用的加热工具,它用于加热、灼烧或弯制玻管等简单玻璃加工。
实验室中为获得比酒精灯温度更高的办法,常使用酒精喷灯,煤气灯或电加热等方法。酒精喷灯为铜质定型产品,有座式(如图所示)和挂式2种。座式喷灯使用方便,移动灵活。
使用注意事项
(1)座式喷灯加入酒精量约为容积的2/3。
(2)使用时,先在灯壶上部预热盘中注满酒精并点燃,待壶内酒精受热从受热灯管内排出酒精蒸气并在管口自行成焰时,调节灯管下部升降器,使火焰稳定连续时,固定升降器螺丝。
(3)停止使用时,可用石棉网或木块盖住管口灭火、同时轻轻旋松灯壶上侧铜帽,让剩余蒸气放出。但不能旋下铜帽,以免引燃壶内酒精,
(4)挂式喷灯使用方法基本同上。灭火时。可旋紧调节器,同时关闭酒精挂筒下活塞。
3.石棉网
石棉网用于加热时使物体受热均匀,不致造成局部高温而保护仪器不被炸裂。
石棉网是用方形铁丝网作成,其中部两面粘有石棉绒。常用的规格为125×125 mm。
使用注意事项
(1)不要与水接触,以免石棉脱落或铁网生锈,
(2)石棉网应轻拿轻放,避免用硬物撞击而使石棉绒脱落。严禁折叠。
4.泥三角
泥三角是灼烧时放置坩埚用的工具。
泥三角由三根铁丝弯成,套有三截素烧瓷管,形如三角形而得名。它有大、小之分,视坩埚大小而选用。
使用注意事项
(1)常与三脚架配合使用。
(2)不能强烈撞击,以免损坏瓷管。
5.水浴锅
水浴锅用于均匀间接加热,也可用于控温实验。
为避免直火加热发生过热或温度变化太大的现象,常使用水浴、水蒸汽浴或油浴等加热方法。水浴或水蒸气浴都可加热到95℃左右。若浴内注入的液体是油类时,则称为油浴。
水浴锅有铜质或铝质成品。其规格以口径表示,常用水浴锅为160mm。
使用注意事项
(1)浴内盛液体为容积的。其锅盖为一套具有同心圆的环形盖子组,每个环圈在使用前都应缠满细布或纱布,避免玻璃或瓷质容器与金属盖直接接触而产生过热现象。还可防止受热容器移位滑落。
(2)只需加热在80℃以下者,容器受热部分可浸入水中,但不接触浴底。在80℃以上者,可利用蒸气加热。加热在100℃以上时,则改用油浴。
(3)实验室若无水浴锅,可用适当口径的烧杯代用,但加热时烧杯下应垫石棉网。
省部重点实验室
第2楼2012/02/26
(七)配套类仪器、用品
配套类仪器、用品种类繁多,有各种玻璃活塞、管件、二通、三通、橡胶管。橡胶塞等。有的用品,一见便知用途。这里仅对常用的橡胶塞、橡胶管进行简要介绍。
1.橡胶塞
橡胶塞是用来塞住容器口或钻孔后安装其它仪器的常用配件。塞子的质料较多,一般有玻璃、软木、橡胶3种,近年也有各种塑料塞面市。选用那种质料的塞子,要由所接触的物质来决定。如果不论那一种塞子都可使用时,最好选用橡胶塞,因为它具有一定弹性,不仅便于加工,而且可以使仪器连接得更牢固、严密。
实验室通用白胶塞的规格是按大小端直径和轴向长度由小到大以对应的编号表示,最小的有000号,其次是00号和0号,以后从1号逐渐递增至15号,塞子由小到大。工业上使用的白胶塞号数还有更大的,无论软木塞、橡胶塞都是编号号数越大者,塞径也越大。一般大试管适配3号或4号胶塞,而烧瓶宜配5号或6号胶塞。
使用注意事项
(1)一般使用橡胶塞时,要使胶塞一半以上塞进容器为宜。选用橡胶塞,还要估计到钻孔插入玻管或容器后会膨大一些。
(2)盛汽油、乙醚、苯、四氯化碳、二硫化碳等有机试剂及氯、液溴,浓硝酸等无机试剂时都不宜用橡胶塞。
(3)未使用的橡胶塞待用时,要用滑石粉拌和并用鳖料袋密封保存,防止老化。
2.橡胶管
橡胶管用于仪器部件的连接或输导气体、液体时使用。常用有普通橡胶管和医用乳胶管2种。中学实验室多用医用乳胶管,其规格以外径表示,常用6 mm、7 mm、9 mm 3种。
使用注意事项
(1)选用乳胶管时,应根据所连仪器管径大小而定,连结时不能太松,以免漏气或渗液。
(2)向管件导入乳胶管时,可先将管端部分用水润湿,然后将乳胶管先套进管件口径一半处时,再以手指用力套进,并左右旋转乳胶管使之进入一定深度。
(3)未用的乳胶管娄保持清洁、干燥,防止老化粘结。
省部重点实验室
第3楼2012/02/26
(八)其它类仪器及用品
1.冷凝器(专为不知道怎么正确使用的某些人准备,所以用红色)
冷凝器又叫冷凝管,是用来将蒸气冷凝为液体的仪器。
冷凝器根据不同使用要求有多种结构不同的类型。内管有直型(如图所示)、蛇形和球形3种。直型冷凝器构造简单,常用于冷凝沸点较高的液体,蛇形冷凝管特别适用于沸点低、易捍发的有机溶剂的蒸馏回收。而球形者两种情况都适用。另外还有内冷式蛇形冷凝管,但是使用较少。
冷凝管的规格以外套管长度表示,常用为200 mm、300 mm、400 mm、500 mm和600 mm等几种。
使用注意事项
(1)直形冷凝器使用时,既可倾斜安装,又可直立使用。球形或蛇形冷凝器必须垂直安装,否则因球内积液或冷凝液形成断续液柱而造成局部液封,致使导气不畅,冷凝液不能全部流出等,不但会降低冷凝效果,严重时会引发实验事故。
(2)冷凝水的走向要从低处流向高处,务必不能将进水口与出水口接反(注意:对于绝大多数冷凝或者回流实验,冷水要下进上出,这样操作简单,且有利于节约用水。)但是对于温度很高的反应的回流,应该使用空气冷凝,如果一定要使用水冷,则应该上进下出,先把冷凝管灌满水,再通水,否则局部温差太大容易引起断裂,在一些实验中会引起严重事故。
为了解决回流冷凝管如果从上面注水下面出水,很难操作的问题,杨晓东等人发明了“逆流式回流冷凝管”,在上部增加了一个排气阀门。(据科新社资料)
2.应接管
应接管或称接受器又名牛角管。它与冷凝器配套使用,将蒸馏液导入承接容器。
应接管的弯角约为105°,便于和蒸馏烧瓶支管75”角相配,安装后二者保持平行。
应接管的规格以上口外径和长度表示,常用为18×l50 mm、25×180 mm和30×200 mm 3种)。
使用注意事项
(1)使用时,应接管的上口与钻孔套在冷凝器下管外的橡胶塞组合。
(2)应接管的下口郁分直接伸入锥形瓶等承接容器内。
3.胶头滴管
胶头滴管又称胶帽滴管,它是用于吸取或滴加少量液体试剂的一种仪器。
胶头滴管由胶帽和玻璃滴管组成。有直形(图左)、直形有缓冲球(图右)及弯形有缓冲球等几种形式。
胶头滴管的规格以管长表示,常用为90 mm、100 mm 2种。
使用注意事项
(1)握持方法是用中指和无名指夹住玻璃管部分以保持稳定,用姆指和食指挤压胶头以控制试剂的吸入或滴加量。
(2)胶头滴管加液时,不能伸入容器,更不能接触容器。
(3)不能倒置,也不能平放于桌面上。应插入干净的瓶中或试管内。
(4)用完之后,立即用水洗净。严禁未清洗就吸取另一试剂。
(5)胶帽与玻璃滴管要结合紧密不漏气,若胶帽老化,要及时更换。
4.表面皿
表面皿常用于覆盖容器口以防止液体损失或固体溅出。
表面皿也常用于热气流蒸发少量液体,在用天平称取固体试剂时作容器,在分析化学中也用2块相同大小的表面皿作气室使用。其规格以表面直径表示,常用为60 mm和100 mm 2种。
使用注意事项
(1)覆盖容器时,凹面要向上,以免滑落。
(2)表面皿不可直火加热。
5.干燥器
干燥器又叫保干器,它是保持物质干燥的一种仪器。
干燥器有常压干燥器(图示)和真空干燥器2种。真空干燥器的盖顶具有抽气支管与抽气机相连。2种干燥器的器体均分为上下2层。下层(又叫座底)放干燥剂,中间放置有孔瓷板,上层(又叫座身)放置欲干燥的物质。
使用注意事项
(1)干燥器的盖子和座身上口磨砂部分需涂少量凡土林,使盖子滑动数次以保证涂沫均匀,当盖住后严密而不漏气。
(2)干燥器在开启、合盖时,左手按住器体,右手握住盖顶“玻球”,沿器体上沿轻推或拉动。切勿用力上提。盖子取下后要仰放桌上,使玻球在下,但要注意盖子滚动。
(3)要干燥的物质首先盛在容器中,再放置于有孔瓷板上面,盖好盖子。
(4)根据干燥物的性质和干燥剂的干燥效率选择适宜的干燥剂放在瓷板下面的容器中,所盛量约为容器容积的一半。
(5)搬动干燥器时,必须两手同时拿住盖于和器体,以免打翻器中物质和滑落器盖。
6.钟罩
钟罩原专用于遮罩小件精密仪器防止落尘,或用以抽真空时用的玻璃仪器。
钟罩有有结、有塞和带上口及活塞专用于抽真空的几种。
中学常用有结或有塞钟罩,其规格以内径和身高表示,常用有150×250 mm、180×250 mm、200×300 mm和250×400 mm几种。
使用注意事项
(1)玻璃钟罩不能加热。
(2)玻璃钟罩也常用于有毒物质的封闭实验、浓硫酸的稀释,及空气成分测定实验等。
7.研钵
研钵是用来研磨硬度不大的固体的仪器。
研钵有普通型(浅型)和高型(深型)2种。其质料也因用途和研磨固体的硬度不同有铁质、氧化铝、玛瑙、瓷质和玻璃等数种。各种研钵都附有配套的研柱。
使用注意事项
(1)研磨时,应使研杵在钵内缓慢而稍加压力地转动。不能用研杵上下或左右敲击。
(2)禁止用研钵研磨撞击时易燃易爆的氧化剂等。
