我来的时候仪器早就有了,没有厂家培训,我的同事说就是用a的那个方程,我个人理解也是这样,你看线性图,不管你选哪个方程,横坐标都是浓度,纵坐标是吸光度,那就是横坐标随纵坐标变化,也就是浓度为自变量,吸光度为因变量,就是选a那个方程,如果你还有疑问就咨询厂家工程师吧
caishendao(caishendao)发表:楼主。第一我们俩都用的同样的机器测铬。必须用硝酸优级纯, 第二 你们测空心胶囊的曲线方程式式A=那个的吗。您们一开始厂家培训的时候就说用那个公式吗。我们一直是C=的那个。到底哪个对.
