直读光谱
dfgj
第1楼2016/12/27
找电工先查一下高压电源输入侧AC220V电源,再查输出侧的电压,切记注意人身和设备安全
wccd
第2楼2016/12/27
真空、温度是否超的太多?
hsz123456
第3楼2016/12/27
负100和1000伏出故障了。
eclipseevo
第4楼2016/12/28
壞了當然上不去啊,這是ARL負高壓的通病,源頭要做保護才能避免相同問題產生.
第5楼2017/01/02
可以先检查一下24V电源是否正常,有可能是24V电源故障。
=牛魔王=
第6楼2017/01/04
还有一个300V的电压这个窗口里怎么没有 3460跟4460不一样?
第7楼2017/01/05
3460没有300V这项,这个300V是什么电压?
zhouyong6469
第8楼2017/01/06
可能是高压电源板故障,在电子柜内,350V是门连锁开关
第9楼2017/01/06
多数是一块小芯片坏了
第10楼2017/01/06
3460没有300V电源,4460要多两个电源,是用于激发光源的350V和200V电源。
