该文献中有如下描述:“曾前后选用了2 根色谱柱进行试验:CAPCELL PAK C18 (150mm?4.6 mm,5 μm)色谱柱和Phenomenex (150mm?4.6 mm,5 μm)色谱柱。结果,人参皂苷Rg1、人参皂苷Rb1 和三七皂苷R1 色谱峰与其他色谱峰的分离度均可达到1.0 以上,其中应用CAPCELLPAK C18(150 mm?4.6 mm,5 μm)色谱柱时分离度可达到1.5 以上,故选用此色谱柱。”
说明资生堂CAPCELL PAK C18色谱柱能完全满足药典要求。
