农残检测
zyl3367898
第1楼2016/12/29
是什么样品,配个0.1的基质标液,进样记录峰面积,来计算样品含量,看回收率如何。
第2楼2016/12/29
做单点校正,比如用基质配0.1的标液,再做0.1的加标。
ftt1988
第3楼2016/12/29
做了,也是如此,就是普通蔬菜,玉米
第4楼2016/12/30
检查是否有漏气的地方,比如色谱柱接头两端的石墨垫。
第5楼2016/12/30
没有,我一开始和其他9种农药一起做的,其他几种都好的,就是灭蚁灵不好,搞不懂了
第6楼2017/01/01
如果只是灭蚁灵,可能是衬管对它有吸附,或者色谱柱有问题。
乐果
第7楼2017/01/03
前处理应该没什么问题,你是新换的衬管,应该是问题点!
第8楼2017/01/03
用高惰性衬管试试,或用基质配标液,或先用高浓度标液先进样,饱合后再进样品。
第9楼2017/01/05
是高惰性衬管了,我再试试
第10楼2017/01/05
已经把相关衬管能做的都做了,包括更换,吧玻璃棉拿掉,都不行
