C18测定格列本脲
含量测定:
取测定格列本脲片20片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于格列本脲10mg),置50mL量瓶中,加甲醇12mL,超声处理使格列本脲溶解,用流动相稀释至刻度,摇匀,滤过。(2010版药典第二部809页)
色谱条件:
色谱柱:Venusil ASB C18,4.6×250mm,100Å, 5µm(Agela,订货号:VS952505-0)
Promosil C18,4.6×150mm,100Å, 5µm(Agela,订货号:PM951505-0)
流动相:甲醇:磷酸二氢铵溶液(取磷酸二氢铵1.725g,加水300mL溶解,用磷酸调节pH值至3.5±0.05)= 5:3
流 速:1.0mL/min
进样体积:20μL
温 度:30℃
检测波长:300nm
Venusil ASB C18测定格列本脲片供试品色谱图
Promosil C18测定格列本脲片供试品色谱图
