液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2016/12/30
四级杆只能检测带电粒子呀
zjn1123
第2楼2016/12/30
M+ 叫分子离子,M +H叫准分子离子,分子离子是失去一个电子,准分子离子是得到一个质子。
第3楼2016/12/30
ESI模式和气质的电子轰击硬电离不同,是保留分子结构的软电离
joe_afeng
第4楼2016/12/30
请问ESI模式是不是电离的时候添加了含有钠的某种试剂呢?因为我检测的样品本身是不含钠元素的,而质谱检测结果里却用了【M+Na】+
东海710
第5楼2016/12/30
ESI和EI原理不同,ESI是软电离,因此一般正离子模式是由流动相给予被测物一个质子,正离子一般就是M H峰;负离子模式一般是M-H峰;此外,由于管路包括瓶子试剂等等里面或多或少都有微量的钠,钾等,正离子模式也有可能出现M Na或者M K的峰;这里的钠或钾来源于流动相及容器等,即使本身不加,也会有
支点
第6楼2017/01/01
【M H】 和【M Na】 是物质在质谱中被检测到的常见的两种形式,质谱只是筛选相应的m/z,到底是加氢,加钠还是其他什么形式还要另外判断。
kog102
第7楼2017/01/04
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质ESI在做优化的时候都是计算M H,或者M Na的目标离子峰。
lijing320323
第8楼2017/01/09
是带电离子啊
