恩,谢谢。大致了解了,真是不能完全代替!看来这个信息化进程还有很长的路。如果不是内部的系统可以吗?
zhao1hao2985(zhao1hao2985)发表:理论上只要能做到记录性和溯源性就可以。
但是系统做记录有一个问题一般系统做不到,就是不可修改性。毕竟大部分ERP系统内的记录都是可以通过简单的技术手段进行删除和修改。这样从源头上你的系统就是存在问题的。还有电子签名的保密性的问题,一般ERP做不到吧。虽然纸质的记录也能修改,但人家就信这个。
而且评审老师现场核查时肯定要看文件,你怎么确保评审时老师可以自由调动文件?
目前来说,评审老师可能不太接受这种完全无纸化的,当然部分台帐和日常操作记录是可以无纸化的,但是签名系统的保密性也要做得到才行。
