水质检测
郭景祎
第1楼2017/01/06
一般密闭性没问题的话,是不会漏的
邵东家
第2楼2017/01/06
前两天才到的货,还没用,但是之前用的蒸馏仪也挺好的
快哉此风
第3楼2017/01/06
一般的防倒吸装置都是电磁阀,蒸馏时关闭,蒸馏完成打开泄压,防止倒吸。对于蒸馏产生的那点压力而言,肯定是不会漏气的。
橙子cs1990
第4楼2017/01/06
你们做过质控样吗?怎么样?然后就是蒸的前一个样品会不会有残留对后一个样品产生干扰?
第5楼2017/01/06
我们的蒸馏仪最近做氨氮残留比较严重,做了样品之后再做下一个样对下一个样影响较大。试过做了样品再做空白,空白都检出了氨氮。不知道怎么会有残留,残留在哪里?氨氮不是应该很快就蒸出来了吗?所以就想会不会是防倒吸的管子里残留了
第6楼2017/01/07
你们做完前一个清洗冷凝管、馏出液管了吗?
mahailong8202
第7楼2017/01/07
不用此方法
第8楼2017/01/07
氨氮是其他同事在做,好像没什么影响,没听他们说过,反正我觉得蒸馏的不太好做,我做挥发酚氰化物质控经常带不进去
第9楼2017/01/09
没有洗呢?我们一般先蒸低浓度的,再蒸高浓度的,最后蒸完了再洗,洗出差不多50ml水就可以了。。。不知道最近怎么回事,残留很严重,都洗不干净。
第10楼2017/01/10
哦,这样啊,挥发酚氰化物质控蒸馏也不是很好做是吧。氨氮应该也不好做吧
