幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
千层峰(注册ID:jxyan)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
馨语(注册ID:huangdm)
m3071659(注册ID:m3071659)
牛一牛(注册ID:v2700892)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
毛细管柱气相色谱法测定蔬菜中有机磷农药多残留
方法:GC
基质:食品
应用编号:102009
化合物:蔬菜,有机磷农药多残留
固定相:DM-5
色谱柱/前处理小柱:DM-5 30m x 0.32mm x 0.25um
色谱条件:色谱柱:DM-5 30m×0.32mm×0.25 μm (Cat#:7231) 进样口温度:240℃ 流速:1.0mL/min, 氢气 流速 3ml/min, 空气流速 45ml/min 柱温:100℃ 3 min-10℃/ min-180℃ 2 min-5℃/ min-230℃ 检测器温度:250℃ 载气:氮气(99.999%) 进样量:1.0μL 检测器:附火焰光度检测器(FPD,北京东西电子技术研究所)
文章出处:现代预防医学 2008,23(35):4658-4660
关键字:蔬菜,有机磷农药多残留,固相萃取,毛细管柱,DM-5,气相色谱
谱图:
摘要: 目的:建立了同时测定蔬菜中17 种有机磷农药残留的毛细管柱气相色谱分析方法. 方法: 蔬菜匀浆后经混合溶剂提取,固相萃取柱净化,采用DM-5 毛细管柱和火焰光度检测器检测. 结果:相对标准偏差 RSD为 2.3% 9.9% 回收率在 83.5% 105.7%之间. 方法最低检测限为 0.025 0.098 mg kg .结论:该方法简便,快速灵敏,准确,满足多种有机磷农药残留同时测定.
