产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
BW901040-1000-A | 甲醇中敌菌丹标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901037-200-DE | 丙酮/二硫化碳中苄基氰标准品-苯乙腈,有证书 | 200ug/mL |
BW901034-1000-L-5PAK | 水中草酸标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901034-1000-L-10PAK | 水中草酸标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901034-1000-L | 水中草酸标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901033-100-S-5PAK | 氢氧化钾溶液中对苯二甲酸标准品,有证书 | 100ug/mL |
BW901033-100-S-10PAK | 氢氧化钾溶液中对苯二甲酸标准溶液,有证书 | 100ug/mL |
BW901033-100-S | 氢氧化钾溶液中对苯二甲酸标准溶液,有证书 | 100ug/mL |
BW901032-1000-L-5PAK | 水中甲酸标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901032-1000-L-10PAK | 水中甲酸标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901032-1000-L | 水中甲酸标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901027-1000-P | 环己烷中2,4,6-三氯苯胺标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901026-1000-C | 乙醇中对硝基苯胺标准品-4-硝基苯胺,有证书 , | 1000ug/mL |
BW901026-1000-A-5PAK | 甲醇中对硝基苯胺标准品-4-硝基苯胺,有证书 | 1000ug/mL |
BW901026-1000-A-10PAK | 甲醇中对硝基苯胺标准品-4-硝基苯胺,有证书 | 1000ug/mL |
BW901026-1000-A | 甲醇中对硝基苯胺标准品-4-硝基苯胺,有证书 | 1000ug/mL |
BW901024-1000-C-5PAK | 乙醇中三甲苯磷酸酯标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901024-1000-C-10PAK | 乙醇中三甲苯磷酸酯标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901024-1000-C | 乙醇中三甲苯磷酸酯标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901023-1000-P | 环己烷中甲基丙烯酸环氧丙酯标准品-甲基丙烯酸缩水甘油酯 | 1000ug/mL |
BW901022-200-D-5PAK | 丙酮中硫酸二甲酯标准品 | 200ug/mL |
BW901022-200-D-10PAK | 丙酮中硫酸二甲酯标准品 | 200ug/mL |
BW901022-200-D | 丙酮中硫酸二甲酯标准品 | 200ug/mL |
