值得收藏哦~~~一个国家级实验室的安全注意事项汇总
  • happytiankong1
    2016/06/30
厂商论坛
  • 实验室区域行为规范
    1.不得在实验室饮食、储存食品、饮料等个人生活物品;不得做与实验、研究无关的事情。
    2.整个实验室区域禁止吸烟(包括室内、走廊、电梯间等)。
    3.未经实验室管理部门允许不得将外人带进实验室。
    4.熟悉紧急情况下的逃离路线和紧急应对措施,清楚急救箱、灭火器材、紧急洗眼装置和冲淋器的位置。铭记急救电话119/120/110。
    5.保持实验室门和走道畅通,最小化存放实验室的试剂数量,未经允许严禁储存剧毒药品。
    6.离开实验室前须洗手,不可穿实验服、戴手套进入餐厅、图书馆、会议室、办公室等公共场所。
    7.保持实验室干净整洁,实验结束后实验用具、器皿等及时洗净、烘干、入柜,室内和台面均无大量物品堆积,每天至少清理一次实验台。
    8.实验工作中碰到疑问及时请教该实验室或仪器设备责任人,不得盲目操作。
    9.做实验期间严禁长时间离开实验现场。
    10.晚上、节假日做某些危险实验时室内必须有二人以上,以保实验安全。
    化学品的储存保管
    1.所有化学药品的容器都要贴上清晰永久标签,以标明内容及其潜在危险。
    2.所有化学药品都应具备物品安全数据清单。
    3.熟悉所使用的化学药品的特性和潜在危害。
    4.对于在储存过程中不稳定或易形成过氧化物的化学药品需加注特别标记。
    5.化学药品应储存在合适的高度,通风橱内不得储存化学药品。
    6.装有腐蚀性液体容器的储存位置应当尽可能低,并加垫收集盘,以防倾洒引起安全事故。
    7.将不稳定的化学品分开储存,标签上标明购买日期。将有可能发生化学反应的药品试剂分开储存,以防相互作用产生有毒烟雾、火灾,甚至爆炸。
    8.挥发性和毒性物品需要特殊储存条件,未经允许不得在实验室储存剧毒药品。
    9.在实验室内不得储存大量易燃溶剂,用多少领多少。未使用的整瓶试剂须放置在远离光照、热源的地方。
    10.接触危险化学品时必须穿工作服,戴防护镜,穿不露脚趾的满口鞋,长发必须束起。
    11.不得将腐蚀性化学品、毒性化学品、有机过氧化物、易自燃品和放射性物质保存在一起,特别是漂白剂、硝酸、高氯酸和过氧化氢。
    有机溶剂的使用
    1.易燃有机溶剂
    许多有机溶剂如果处理不当会引起火灾甚至爆炸。溶剂和空气的混合物一旦燃烧便迅速蔓延,火力之大可以在瞬间点燃 易燃物体,在氧气充足(如氧气钢瓶漏气引起)的地方着火,火力更猛,可使一些不易燃物质燃烧。当易燃有机溶剂蒸气与空气混合并达到一定的浓度范围时,甚至 会发生爆炸。
    使用易燃有机溶剂时,需注意以下事项:
    (1)将易燃液体的容器置于较低的试剂架上。
    (2)保持容器密闭,需要倾倒液体时,方可打开密闭容器的盖子。
    (3)应在没有火源并且通风良好(如通风橱)地方使用易燃有机溶剂,但注意用量不要过大。
    (4)储存易燃溶剂时,应该尽可能减少存储量,以免引起危险。
    (5)加热易燃液体时,最好使用油浴或水浴,不得用明火加热。
    (6)使用易燃有机溶剂时应特别注意使用温度和实验条件,表1为常用易然有机溶剂的燃点、自燃温度、燃烧浓度范围。
    (7)化学气体和空气的混合物燃烧会引起爆炸(如3.25克丙酮气体燃烧释放的能量相当于10g炸药),因此燃烧实验需谨慎操作。
    (8)使用过程中,需警惕以下常见火源:明火(本生灯、焊枪、油灯、壁炉、点火苗、火柴)、火星(电源开关、磨擦)、热源(电热板、灯丝、电热套、烘箱、散热器、可移动加热器、香烟)、静电电荷。
    2.有毒有机溶剂
    有机溶剂的毒性表现在溶剂与人体接触或被人体吸收时引起局部麻醉刺激或整个机体功能发生障碍。一切有挥发性的有 机溶剂,其蒸气长时间、高浓度与人体接触总是有毒的,比如:伯醇类(甲醇除外)、醚类、醛类、酮类、部分酯类、苄醇类溶剂易损害神经系统;羧酸甲酯类、甲 酸酯类会引起肺中毒;苯及其衍生物、乙二醇类等会发生血液中毒;卤代烃类会导致肝脏及新陈代谢中毒;四氯乙烷及乙二醇类会引起严重肾脏中毒等。因此使用时 应注意以下事项:
    (1)尽量不要将皮肤与有机溶剂直接接触,务必做好个人防护,详见:三 实验室个人防护知识。
    (2)注意保持实验场所通风。
    (3)在使用过程中如果有毒有机溶剂溢出,应根据溢出的量,移开所有火源,提醒实验室现场人员,用灭火器喷洒,再用吸收剂清扫、装袋、封口,作为废溶剂处理。
    电的使用
    1.实验室内严禁私拉电线。
    2.使用插座前需了解额定电压和功率,不得超负荷使用电插座。
    3.插线板上禁止再串接插线板。同一插线板上不得长期同时使用多种电器。
    4.大型仪器设备需使用独立插座。
    5.不得长期使用临时接线板。
    6.节约用电。下班前和节假日放假离开实验室前应关闭空调、照明灯具、计算机等用电器。即使在工作日,这些用电器没有必要开启时,也要随时将其关闭。
    水的使用
    实验室用水分为自来水、纯水及超纯水三类。在使用时应注意如下事项:
    1.节约用水,按需求量取水。
    2.根据实验所需水的质量要求选择合适的水。洗刷玻璃器皿应先使用自来水,最后用纯水冲洗;色谱、质谱及生物实验(包括缓冲液配置、水栽培、微生物培养基制备、色谱及质谱流动相等)应选用超纯水。
    3.超纯水和纯水都不要存储,随用随取。若长期不用,在重新启用之前,要打开取水开关,使超纯水或纯水流出约几分钟时间后再接用。
    4.用毕切记关好水龙头。
    液氮的使用
    液氮常用作制冷剂。制冷剂会引起冻伤,少量制冷剂接触眼睛会导致失明,液氮产生的气体快速蒸发可能会造成现场空气缺氧。使用和处理液氮时应注意:
    1.戴上绝缘防护手套。
    2.穿上长度过膝的长袖实验服。
    3.穿上过脚踝不露脚面的鞋,戴好防护眼镜,必要时戴防护面罩。
    4.保持环境空气流畅。
    洗液的使用
    洗液分为酸性洗液(重铬酸钠或重铬酸钾的硫酸溶液)、碱性洗液(氢氧化钠-乙醇溶液)及中性洗液(常用洗涤剂)。
    1.酸性洗液放于玻璃缸内,碱性洗液可放于塑料桶内。
    2.使用碱性洗液时,玻璃仪器的磨口件应拆开后再放入洗液缸内,以免磨口被碱性液腐蚀而发生粘合。放入碱液前玻璃仪器要用丙酮和水预洗。
    仪器、设施、器具的使用
    1.玻璃器皿
    正确的使用各种玻璃器皿对于减少人员伤害是非常重要的。实验室中不允许使用破损的玻璃器皿。对于不能修复的玻璃器皿,应当按照废物处理。在修复玻璃器皿前应清除其中所残留的化学药品。
    实验室人员在使用各种玻璃器皿时,应注意以下事项:
    (1)在橡皮塞或橡皮管上安装玻璃管时,应戴防护手套。先将玻璃管的两端用火烧光滑,并用水或油脂涂在接口处作润滑剂。对粘结在一起的玻璃器皿,不要试图用力拉,以免伤手。
    (2)杜瓦瓶外面应该包上一层胶带或其他保护层以防破碎时玻璃屑飞溅。玻璃蒸馏柱也应有类似的保护层。使用玻璃器皿进行非常压(高于大气压或低于大气压)操作时,应当在保护挡板后进行。
    (3)破碎玻璃应放入专门的垃圾桶。破碎玻璃在放入垃圾桶前,应用水冲洗干净。
    (4)在进行减压蒸馏时,应当采用适当的保护措施(如有机玻璃挡板) ,防止玻璃器皿发生爆炸或破裂而造成人员伤害。
    (5)普通的玻璃器皿不适合做压力反应,即使是在较低的压力下也有较大危险,因而禁止用普通的玻璃器皿做压力反应。
    (6)不要将加热的玻璃器皿放于过冷的台面上,以防止温度急剧变化而引起玻璃破碎。
    2.旋转蒸发仪
    旋转蒸发仪是实验室中常用的仪器,使用时应注意下列事项:
    (1)旋转蒸发仪适用的压力一般为10~30mmHg。
    (2)旋转蒸发仪各个连接部分都应用专用夹子固定。
    (3)旋转蒸发仪烧瓶中的溶剂容量不能超过一半。
    (4)旋转蒸发仪必须以适当的速度旋转。
    3.真空泵
    真空泵是用于过滤、蒸馏和真空干燥的设备。常用的真空泵有三种:空气泵、油泵、循环水泵。水泵和油泵可抽真空到20~100mmHg,高真空油泵可抽真空到0.001~5mmHg。使用时应注意下列事项:
    (1)油泵前必须接冷阱。
    (2)循环水泵中的水必须经常更换,以免残留的溶剂被马达火花引爆。
    (3)使用完之前,先将蒸馏液降温,再缓慢放气,达到平衡后再关闭。
    (4)油泵必须经常换油。
    (5)油泵上的排气口上要接橡皮管并通到通风橱内。
    4.通风橱
    通风橱的作用是保护实验室人员远离有毒有害气体,但也不能排出所有毒气。使用时应注意下列事项:
    (1)化学药品和实验仪器不能在出口处摆放。
    (2)在做实验时不能关闭通风。
    5.温度计
    温度计一般有酒精温度计、水银温度计、石英温度计及热电偶等。低温酒精温度计测量范围-80℃ ~ +50℃;酒精温度计测量范围 0℃ ~ +80℃;水银温度计测量范围 0℃ ~ +360℃;高温石英温度计测量范围 0℃ ~ +500℃,热电偶在实验室中不常用。实验室人员应选用合适的温度计。温度计不能当搅拌棒使用,以免折断、破损,导致其他危害。水银温度计破碎后,要用吸 管吸去大部分水银,置于特定密闭容器并做好标识,待废化学试剂公司进行处理,然后用硫磺覆盖剩余的水银,数日后进行清理。
    6.气体钢瓶
    钢瓶内的物质经常处于高压状态,当钢瓶倾倒、遇热、遇不规范的操作时都可能会引发爆炸等危险。钢瓶压缩气体除易爆、易喷射外,许多气体易燃、有毒且具腐蚀性。因此钢瓶的使用应注意:
    (1)正常安全气体钢瓶的特征:
    ① 钢瓶表面要有清楚的标签,注明气体名称。
    ② 气瓶均具有颜色标识。
    ③ 所有气体钢瓶必须装有减压阀。
    (2)气体钢瓶的存放:
    ① 压缩气体属一级危险品,尽可能减少存放在实验室的钢瓶数量,实验室内严禁存放氢气。
    ② 气体钢瓶应当靠墙直立放置,并采取防止倾倒措施;应当避免曝晒、远离热源、腐蚀性材料和潜在的冲击;同时钢瓶不得放于走廊与门厅,以防紧急疏散时受阻及其它意外事件的发生。
    ③ 易燃气体气瓶与助燃气体气瓶不得混合放置;可燃、易燃压力气瓶离明火距离不得小于10米;易燃气体及有毒气体气瓶必须安放在室外,并放在规范的、安全的铁柜中。
    (3)气体钢瓶的使用:
    ① 打开减压阀前应当擦净钢瓶阀门出口的水和尘灰。钢瓶使用完,将钢瓶主阀关闭并释放减压阀内过剩的压力,须套上安全帽(原设计中无需安全帽者除外) 以防阀门受损。取下安全帽时必须谨慎小心以免无意中打开钢瓶主阀。
    ② 不得将钢瓶完全用空(尤其是乙炔、氢气、氧气钢瓶),必须留存一定的正压力。
    ③ 气体钢瓶必须在减压阀和出气阀完好无损的情况下,在通风良好的场所使用,涉及有毒气体时应增加局部通风。
    ④ 在使用装有有毒或腐蚀性气体的钢瓶时,应戴防护眼镜、面罩、手套和工作围裙。严禁敲击和碰撞压力气瓶。
    ⑤ 氧气钢瓶的减压阀、阀门及管路禁止涂油类或脂类。
    ⑥ 钢瓶转运应使用钢瓶推车并保持直立,同时关紧减压阀。
    7.离心机
    在固液分离时,特别是对含很小的固体颗粒悬浮液进行分离时,离心分离是一种非常有效的途径。使用时注意以下几点:
    (1)在使用离心机时,离心管必须对称平衡,否则应用水作平衡物以保持离心机平衡旋转。
    (2)离心机启动前应盖好离心机的盖子,先在较低的速度下进行启动,然后再调节至所需的离心速度。
    (3)当离心操作结束时,必须等到离心机停止运转后再打开盖子,决不能在离心机未完全停止运转前打开盖子或用手触摸离心机的转动部分。
    (4)玻璃离心管要求较高的质量,塑料离心管中不能放入热溶液或有机溶剂,以免在离心时管子变形。
    (5)离心的溶液一般控制在离心管体积的一半左右,切不能放入过多的液体,以免离心时液体散逸。
    8.注射器
    使用注射器时要防止针头刺伤及针筒破碎而伤害手部,针头和针筒要旋紧以防止渗漏。用过的注射器一定要及时洗净。无用的针筒应该先毁坏再处理,以防他人误用。
    9.冰箱和冰柜
    实验室中的冰箱均无防爆装置,不适用存放易燃、易爆、挥发性溶剂。
    (1)严禁在冰箱和冰柜内存放个人食品。
    (2)所有存放在冰箱和冰柜内的低沸点试剂均应有规范的标签。
    (3)放于冰箱和冰柜内的所有容器须密封,定期清洗冰箱及清除不需要的样品和试剂。
  • 微雨燕双飞
    第1楼2016/06/30
    果断收藏啦
  • 梦海之巅
    第3楼2016/07/01
    谢谢版主的分享,涵盖面很广。值得收藏。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2016/07/01
    确实比较全面
  • 吕梁山
    第5楼2016/07/28
    大型实验室的管理是非常正规的
  • happytiankong1
    第6楼2016/07/29
    越是大型实验室对安全方面的管理就越严格,一旦发生事故,后果不堪设想~
    吕梁山(shih20j07) 发表:大型实验室的管理是非常正规的
  • 吕梁山
    第7楼2016/07/29
    嗯,制度完美才能少出事故
    happytiankong1(happytiankong1) 发表: 越是大型实验室对安全方面的管理就越严格,一旦发生事故,后果不堪设想~
  • 翠湖园
    第8楼2016/07/31
    1.不得在实验室饮食、储存食品、饮料等个人生活物品;不得做与实验、研究无关的事情。=============
    在实验室饮食等于给自己下毒
  • 翠湖园
    第9楼2016/07/31
    用过的注射器洗净后按废弃物处理,谁还会洗了再用啊,又不是很值钱的耗材。
  • happytiankong1
    第10楼2016/08/01
    应该不会在重复利用了,清洗消毒费用远远超过了购买新的注射器了。现在正规的医院,注射器都是一次性的。
    翠湖园(hhx050) 发表:使用注射器时要防止针头刺伤及针筒破碎而伤害手部,针头和针筒要旋紧以防止渗漏。用过的注射器一定要及时洗净。无用的针筒应该先毁坏再处理,以防他人误用。
