原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/07/16
看看这个对你有没有用!
水星
第2楼2011/07/17
所有的国产仪器软件几乎千篇一律,你去了就大大方方的要求使用过的给你讲解一遍,这么什么的。不过讲解过后你再不会就悲剧咯
第3楼2011/07/17
楼上说的没错,软件应该有很多相通的地方只要有原来的基础,相信也不会有大问题!
wmj31
第4楼2011/07/17
原子荧光的基本大同小异,把握住一些重点的参数,比如说负高压,灯电流,载气流量,屏蔽气流量,延迟时间,采集时间等,呵呵,这样子使用好就没问题了,再让人大概讲一遍,就更保险了。
cwk_12
第5楼2011/07/23
其实AFS-930这个仪器很好操作的~你有基础应该不难
atomorbit
第6楼2011/07/23
开机要预热0.5h,然后再测量样品。尽量用载流溶解处理后的样品,保持样品酸度基本一致。其他重点参数修改一下,保证最高点浓度的荧光响应在2000左右就好了。
wangquanjunok
第7楼2011/07/23
这是吉天仪器软件的操作步骤,很详细了!
紫雪花
第8楼2014/06/26
敢问 1楼和7楼的楼主,这是什么格式,我怎么下载后打不开呢?
李三疯
第9楼2014/06/30
原荧的操作不会很难的,大体的操作都差不多,加上你之前也做过应该问题不大
漂流在外
第10楼2014/07/07
直接找厂家要软件操作说明书
