ICP-MS
悠旸
第1楼2017/01/14
可能是如下两个问题:1.接口那个金属盘不能自由压缩弹出了,需要拆下清洁,不然漏空气导致熄火;2.关门识别的传感器(3个白色)位置不佳,导致有时识别不到,要调整位置或者XYZ平台校正
卡卡日
第2楼2017/01/14
你好,请问是哪个金属盘,能否给张图片确认一下,谢谢~
第3楼2017/01/14
锥外圈那个,不锈钢圆盘,可以前后伸缩
现在还来得及
第4楼2017/01/16
这种问题直接打客服电话报修,让工程师上门吧
song小抛
第5楼2017/01/17
问工程师,工程师也是在猜原因,他说可能原因一一排查还是解决不了。然后全部关机,第二天重启机器,就解决了。
光哥
第6楼2017/01/18
当时的采样深度是不是拉得太长了
提丢
第7楼2017/03/06
没错,我这边也是经常出现这种情况,只要调XY轴就马上熄火,但只有点火后的第一次会这样,熄火再点之后调就又马上好了。求大神分析一下原因,或者上个图,ICP的日常维护好像也没说要洗圈什么的啊,
jiasheng
第8楼2017/03/07
有可能重启的时候机械轴复位了,所以消除了?
结她
第9楼2017/03/09
这种硬件问题还是让工程师动手比较好
第10楼2017/03/09
重启解决后再出现之前的问题了吗
