liushaobo710609
第6楼2009/03/19
呵呵,请楼主去查看一下内标法的定义是什么!就色谱方法而言,基本分为归一法,外标和内标法,其实本质是没什么区别的,主要在于准确度的要求。归一法只是简单的判断,其中由于各个物质的响应值不同,甚至一些物质检测不到(色谱上是不出峰),因此结果偏差较大。外标法说起来和内标法一样是准确的,但是由于整个分析系统的差异造成一定的误差,所以在不同的仪器上,不同的人操作都会不同的误差,比方你的进样量能否完全一致(即使你用定量环也会有误差,比方液相往往进样口有少量漏液的,也不是完全准确的进样),你的整个系统对样品组分的吸附不是每次都相同等等很多的因素。而内标法就是为了解决这些问题而成的一种定量方法,内标物其实是参照物,它基本上可以消除系统误差引起的各种问题,主要的就是在于你在样品制备过程中仔细就可以达到很小的误差了。
当然内标法不好的地方在于本方法较为复杂,费事费时,费用高,呵呵。而且本身内标物的选择上还有很多限制。你自己要用什么方法取决于你的分析的准确度的要求
