气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/01/14
一般是进样针不良。
六笔九画
第2楼2017/01/14
进样针洗了装上去还是这样,换新的针也是这样,是不是天气冷,电机润滑油不好用了?
zyl3367898
第3楼2017/01/14
室温是多少,我们用瓦里安气相,低于15度开机,就报错说找不到自动进样器,建议先开空调把室温升到15度以上,再开机。
第4楼2017/01/14
否则就需要报修一下了,自己不好处理。
第5楼2017/01/14
可以不安装进样针,执行进样测试系统的。如果还是报警,建议报修。
PAEs
第6楼2017/01/15
应该是润滑油没有呢还是温度过低导致的
第7楼2017/01/16
温度太低传感器受影响了吗?之前出现过找不到瓶子,温度升到20几摄氏度就可以了,这个今天室温25摄氏度也不行。
第8楼2017/01/16
这样不会感应不到进样针吗?
第9楼2017/01/16
空气油膜能当润滑油吗
第10楼2017/01/16
可以实验一下
