请大神帮忙分析一下HRTEM标定各种晶面取向(可付酬金)
  • 烟囱长树
    2017/01/14
透射电镜(TEM)
  • 各位TEM专家,我是学机械的,但是现在论文差一部分TEM分析让补 我重头学起很吃力,因为不太懂晶体学。现在恳请各位专家帮忙标定分析一张HRTEM照片,感谢!我没有PDF卡片,只能提供材料:20Crni2mo 处理状态是大变形, 主要相是马氏体 BCC 体心
  • xuaiqun
    第1楼2017/01/15
    我算了。三组面都是(110)系列的。具体步骤是:1 保存你的图片(jpg格式)2.用DM打开 3. 重新做标尺 4.改变图像的data type 5 选一方区做fft 6.对fft图像标定 7.得到结果。取其中一组(1-10) (0-11)第3组矢量合成。。得到a=2.857 与马氏体的参数吻合。
  • 烟囱长树
    第3楼2017/01/19
    感谢您的回复!想再请教一下每一组的面取向都能在图上帮忙标定一下嘛?我想看看是否有大角度晶界的产生,因为从高分辨上可看出有明显的分界。十分感谢!
    xuaiqun(xuaiqun)发表:我算了。三组面都是(110)系列的。具体步骤是:1 保存你的图片(jpg格式)2.用DM打开 3. 重新做标尺 4.改变图像的data type 5 选一方区做fft 6.对fft图像标定 7.得到结果。取其中一组(1-10) (0-11)第3组矢量合成。。得到a=2.857 与马氏体的参数吻合。
  • m3033883
    第4楼2017/01/19
    可能是小角晶界。或亚晶界。用衍射花样更能说明。
    烟囱长树(v3188538)发表:感谢您的回复!想再请教一下每一组的面取向都能在图上帮忙标定一下嘛?我想看看是否有大角度晶界的产生,因为从高分辨上可看出有明显的分界。十分感谢!
  • m3033883
    第5楼2017/01/19
    请你自己标注吧。
    m3033883(m3033883)发表:可能是小角晶界。或亚晶界。用衍射花样更能说明。
