透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2017/01/18
请尽量以图片形式插入,不要发附件你的衍射谱没有标尺不能标定,你既然标定了,你的标定数据呢,再者,金红石有好几种晶型
风中的梦
第2楼2017/01/18
谢谢你的提醒,第一次发帖,以后会注意。金红石有好几种晶型啊,哪几种呢,我还真不知道,请赐教!我不是很明白这些衍射斑点反映了什么问题,是反映了缺陷还是存在周期性结构?这些点有些是两个一组,有些是三个一组,什么原因呢? 标定的数据如下(已经转化为晶面间距,单位是nm):
第3楼2017/01/19
有没有可能是高阶劳埃电子衍射呢?
第4楼2017/01/19
这个高级我觉得可能性不大,但是一直也没有找到合适的标定方式我用TiO2的几个结构简单的尝试了一下,好像对不上,建议重新量取R值核对一下,别误差太大(选择一排中多个衍射斑点,然后除以相应数字),另外应该考虑一下这个里面是不是还有其他的相,或者是这个相就不是TiO2
m3033883
第5楼2017/01/19
我想了老半天,感觉很可能是高阶老厄斑
第6楼2017/01/19
第7楼2017/01/19
对比了二次衍射,还有超结构,长周期等情况下出现的一些电子衍射谱,发现它的的特征确实和高阶劳埃有点像呢,以前对高阶劳埃的认识太少,原来高阶劳埃可以出现这么多种电子衍射花样。不过请问这位版友,你的判断是不是也用了排除法呢?
第8楼2017/01/19
感觉点子是有规律的平移
第9楼2017/01/19
谢谢你的交流,我现在也是比较倾向于这种解释的。(图片ppt来自于百度文库,但是不清楚是哪位做的)
第10楼2017/01/19
另外高阶的斑点强度会弱一些。以后如果遇到这种情况,我想是不是改变相机长度再拍,因为那样的话会改变倒易球的曲率,高阶斑出现的几率会小一些。
