透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2008/07/15
大概的位置直接从EELS Atlas里面看就是了。准确的位置跟材料有关系,因为等离子振荡是跟键合密切相关的。
daisylu206
第2楼2008/07/16
谢谢版主!但是我的EELS没有低能的那边我只有一个选择那个能量的mapping所以我是想看看,有没有什么文献,有说那个能量值的,不然,拍的时候你怎么知道选择哪个能量做mapping呢?
第3楼2008/07/16
啊……是不是机器带的软件里有很多元素的标准EELS??
第4楼2008/07/17
等离子峰只要跟价电子有关,属于材料的特性,跟元素关系不是很紧密,所以除非你关心电子结构的空间分布,否则用等离子峰做mapping似乎没有明确意义。所有用CCD采集信号的EELS谱仪都无法同时采集高能和低能区,你用合适的能量补偿把谱往左拉不就能采到高能损失信号了吗?
Jin
第5楼2008/07/17
就算有文献,你也不一定能知道是用的哪个峰(能量)作的mapping,还是问老板吧(不过估计他也不记得了)。因为等离子峰还分为体等离子能量和表面等离子能量,表面等离子激发能还具有一系列的能量值。
第6楼2008/07/17
如果样品厚度超过0.3自由程,表面效应的影响就很不明显,通常的实验条件恐怕分辨不出来。而且等离子峰很宽,分布的能量范围又很窄,各种峰之间会有严重重叠,结果后期处理和的解释会是个很大的难题。
第7楼2008/07/23
超过0.3了,嗯不过我没有想用这个分析什么,我只是想知道一下选择的能量是一个范围那个值我也查到了,呵呵,谢谢各位!
