原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2017/01/17
是不是产生两种不同的物质,物质挥发温度不一样?把灰化温度稍微降低50-100?,原子化温度不变看看
烦恼如酒
第2楼2017/01/17
哦,灰化温度高了也不好
p3095727
第3楼2017/02/07
楼主的问题解决了吗??
第4楼2017/02/09
第5楼2017/02/09
我今天也测试了Cd,我的样液很清澈的,我单加了磷酸二氢铵(没证实过加和不加有没区别),灰化温度降低了100,其他都没变,用的非线性的方程式,做1,2,3,4,5ppb。曲线比你这个好!你把你的贴出来看看
第6楼2017/02/09
我明天上图
冰山
第7楼2017/02/11
这是标液还是样品出的峰?加基体改进剂了吗?
第8楼2017/02/15
这是标准溶液,加了基体改进剂
第9楼2017/02/16
灰化温度已达600度,出峰还是延后了一点,基改是钯试剂吗?会不会是由于基改与样液反应不充分造成的?可试下不加基改只进标液,看峰形如何?
