原子吸收光谱(AAS)
御风飘逝
第1楼2013/06/05
能不能扣个空白?
ldgfive
第2楼2013/06/05
感觉你的仪器原子化器位置需要优化一下,好象有点挡光
jmsjhj
第3楼2013/06/05
如果是没进样清洗温度3000度空白值0.020,应该是下面几种可能:1:石墨管自身质量问题,纯度不够。2:气路被污染,即含有待测元素Pb的溶液进入气路。3:石墨锥被含有Pb的溶液污染。建议换个牌子的石墨管试试,如未解决,再多次空烧清洗试试。
ghostermen
第4楼2013/06/05
普析的测空气ABS高应该是石墨管没装好,有挡光,再调调石墨炉位置
崇阳
第5楼2013/06/05
换个石墨锥看看
yz19721017
第6楼2013/06/18
最低点吸光度多少?空白小于最低点吸光度值的1/10说明还好。
第7楼2013/06/18
稀释液和空白液是否污染。
wnnzl
第8楼2013/06/18
总结一下:从你的情况来看,应该是仪器的问题,检查石墨椎,透镜,灯等部件
小瓢虫
第9楼2015/07/14
可能是石墨锥的问题,建议拆下来清洁擦拭下
