化妆品检测
skytoboo
第1楼2017/01/17
浓盐酸 酸化了的样品 才能和氢化物反应,其实只要有酸都可以, 但主流是盐酸,本底低一些,它是唯一还原性的酸,它是最好的只要到10%上下,硫酸、硝酸其实都可以的
未来的元帅
第2楼2017/01/18
原子荧光的工程师说进样酸不要超过5%,但是按标准这么做的话HCl要超过50%了。。。
第3楼2017/01/18
加浓盐酸后,样品发黄了~ 这也会影响结果吗?之前做了样品加标结果不太好。
第4楼2017/01/18
黄是因为你里面有点硝酸, 正常的
第5楼2017/01/18
这个标准的砷汞你们都有做吗?今天我们做了一下,样品空白的Hg偏高,标线倒还不错。怀疑用到的器皿有污染。你们一般样品空白Hg是多少?
第6楼2017/01/19
我做环境的不做你们的产品,因为原理相通所以来着凑热闹。汞是非常容易残留污染,所以最好用新的有条件
第7楼2017/01/19
新的肯定好,可是不现实啊。企业要控制Cost的。重新浸泡处理后继续测试。
第8楼2017/01/19
告诉你,没用,特别是化妆品,汞数据惊人。以前测爆了我一台测汞仪。
第9楼2017/01/22
用的洗手液来做方法验证,这次稍微提高了加标量(1ug/L),回收率刚过80%。
石头雨
第10楼2017/02/09
不错的贴子!
