化妆品检测
JOE HUI
第1楼2024/05/29
楼主,参考如下信息:1.在清洗液中加点金(Au)的化合物, Au与Hg易结合形成络合物; 2.一般的浓度是10PPM,这样就能比较好的清洗Hg的残留了; 3.用ICP-MS作汞最好不要作高浓度的,汞容易挥发,消解时容易跑出来。一般作<20ppb的比较好操作; 4.目前我们这边正在用0.1%巯基乙醇; 5.用金溶液是经验溶液,效果比较好;
123
第2楼2024/05/29
改善记忆效应,加盐酸和金溶液都是常用的方法:加盐酸:盐酸可以改善汞的化学稳定性,减少其在管道上的吸附。操作时,可以在样品溶液中加入适量的盐酸,通常浓度控制在0.5%~1.0% HCl。这样可以将汞转化为稳定的氯化物复合物加金溶液:金可以与汞形成金汞齐,减少汞在管道上的吸附。操作时,可以在样品溶液中加入一定比例的金溶液,金溶液浓度与样品浓度的比例为20:1到1:1时,可以较好地解决汞的吸附效应。具体的浓度需要根据实验条件和样品特性来确定。
sdlzkw007
第3楼2024/06/04
推荐添加金溶液,可以单独作为清洗溶液,每次进样后吸取指定的清洗液,浓度控制在5~10mg/L。
