zfx215
第1楼2017/01/18
小鱼儿111126
第2楼2017/01/18
这个应该是你样品或者流动相里在205下有吸收的成分。多数是你样品里面的,是什么样品?空白流动相是什么样子 ?205波长太低了,很多成分都会有吸收的
夏天的雪
第3楼2017/01/18
感觉是有干扰,色谱峰有点拖尾,样品或者标准品是用流动相溶解的吗
有水有渝
第4楼2017/01/18
峰形不好,另外把酸度降一点试试,磷酸含量改为0.1%,楼主用的0.55%有点高。楼主是什么物质,在水中不溶吗,加入10%的水,让待测组分峰到10分钟左右出峰试试,把样品稀释一下,让峰高降到100mV以下,可以减少背景干扰。
