液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2017/01/20
基质太脏了
东海710
第2楼2017/01/20
洗洗离子源,洗洗进样针
幽忧蓝诺
第3楼2017/01/20
你得确定一下是真空腔里面杂质脏还是说你的样品、流动相脏。如果是四级杆里面脏那就得抽真空了,得抽好长时间;如果是流动相脏那就换新的,买专门液质用的流动相,水用屈臣氏的蒸馏水就可以。样品处理的时候也要用液质专门用的试剂。
GJZTZX
第4楼2017/02/16
cynanchum
第5楼2017/02/22
首先要排查是质谱脏,还是色谱柱脏,还是流动相脏,还是样品问题质谱脏,只要看流动相不进质谱,进废液时候的信号就行了。脏的话需要清洁。色谱柱脏,只要把柱子断开,看信号强度就行了,改变明显就是柱子脏,不明显就是流动相脏。换柱换流动相样品脏有几个原因,1是进样瓶是反复使用的,没洗干净,换新瓶2是溶剂不干净,进空白溶剂3是前处理带来杂质,做空白平行对照4是样品本身有问题
第6楼2017/02/23
牛逼,回答的最好。谢谢。很有参考性。加下联系方式可以吧
