测定C10-C40总石油烃用的耐高温色谱柱。
气相色谱(GC)
  • 最近在扩项,土壤和地下水中的C10-C40总石油烃项目。
    对于仪器的要求挺一般的,分流/不分流进样口,FID检测器370度(温度挺高不常用到但是我们的仪器可以做到)
    但是色谱柱就不太一般了。
    以下是两个标准中的仪器条件
    土壤的标准。
    地下水的
    以及标准中关于仪器一栏写的:
    虽然一般的HP-1,HP-5或同类型色谱柱写的可以用到325度,但这并不代表真的敢拿来做样品都到这个温度。
    想要做好这个温度的样品,色谱柱起码要能做到程序升温350度
    那么哪个型号的色谱柱能比较好的做到呢?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2017/01/19
    很多公司都有高温色谱柱。
    有些柱子名称后缀带HT的,就是高温柱
  • symmacros
    第2楼2017/01/19
    我们用DB-1HT高温柱子,最高温度400度,同时用石墨O型圈,高温隔垫等。
  • yzguo
    第3楼2017/01/20
    使用高温柱子可以
    第4楼2017/01/20
    一1柱最高350度。
  • PAEs
    第5楼2017/01/20
    HT高温柱子
  • 雨木霖
    第6楼2017/01/20
    请问这柱子是熔融石英的还是不锈钢毛细管的?
    symmacros(jimzhu) 发表:我们用DB-1HT高温柱子,最高温度400度,同时用石墨O型圈,高温隔垫等。
    第7楼2017/01/20
    这种HT柱子寿命长吗?价格要贵吗?
  • xx_dxd_xx
    第8楼2017/01/20
    这个要求算不上高温,质量可靠的普通柱完全可以达到要求
    安捷伦原装柱标称的使用温度是比较保守的,比如DB-1、DB-5都是标称最高325℃,其实意思就是325℃随便用不会有问题,已经留有余量的
    而国产的柱标参数经常虚高,比如很多标称最高使用温度300℃的SE-30柱,实际到260℃就很明显流失了,顶多用到280℃
  • 安平
    第9楼2017/01/21
    高耐温的柱子,一般是金属的,或者表面镀铝
  • 安平
    第10楼2017/01/21
    可以选用进口品牌的普通柱。
    如果考虑老化的话,也可以考虑高温柱
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:这个要求算不上高温,质量可靠的普通柱完全可以达到要求
