产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
BW900665-100-D | 丙酮中环氧氯丙烷标准品,有证书 | 100ug/mL |
BW900665-1000-C-5PAK | 乙醇中环氧氯丙烷标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900665-1000-C-10PAK | 乙醇中环氧氯丙烷标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900665-1000-C | 乙醇中环氧氯丙烷标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900663-100-A | 甲醇中4-异丙基甲苯标准品,有证书 | 100ug/mL |
BW900662-5000-A | 甲醇中3-甲基苯酚标准品,有证书 | 5000ug/mL |
BW900662-100-A-5PAK | 甲醇中间甲酚标准品-3-甲基苯酚,有证书 | 100μg/mL |
BW900662-100-A-10PAK | 甲醇中间甲酚标准品-3-甲基苯酚,有证书 | 100μg/mL |
BW900662-100-A | 甲醇中间甲酚标准品-3-甲基苯酚,有证书 | 100μg/mL |
BW900662-1000-M | 二氯甲烷中3-甲基苯酚标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900662-1000-D | 丙酮中间甲酚标准品-3-甲基苯酚,有证书 | 1000μg/mL |
BW900661-5000-A | 甲醇中2-甲基苯酚标准品,有证书 | 5000ug/mL |
BW900661-2000-M | 二氯甲烷中2-甲基苯酚标准品,有证书 | 2000ug/mL |
BW900661-100-A-5PAK | 甲醇中邻甲酚标准品-2-甲基苯酚,有证书 | 100ug/mL |
BW900661-100-A-10PAK | 甲醇中邻甲酚标准品-2-甲基苯酚,有证书 | 100ug/mL |
BW900661-100-A | 甲醇中邻甲酚标准品-2-甲基苯酚,有证书 | 100ug/mL |
BW900661-1000-A | 甲醇中2-甲基苯酚标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900660-100-H | 乙腈中(易制爆)2,4-二硝基甲苯标准品,有证书 | 100ug/mL |
BW900660-1000-M | 二氯甲烷中2,4-二硝基甲苯标准品(DNT),有证书 | 100ug/mL |
BW900660-1000-H | 乙腈中(易制爆)2,4-二硝基甲苯标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW900660-1000-C | 乙醇中2,4-二硝基甲苯标准品(DNT),有证书 | 1000ug/mL |
BW900659-100-A | 甲醇中1,3-二氯丙烷标准品,有证书 | 100ug/mL |
BW900658-100-H | 乙腈中1,2-Dinitrobenzene Solution | 100ug/mL |
BW900658-1000-H | 乙腈中1,2-Dinitrobenzene Solution | 1000ug/mL |
