- 氧氮分离柱通常用到的柱子长度有三种(个人用到的),0.8米。1米,3米,材质:不锈钢;型式:U型,回型,盘管;填料:分子筛;粒径:60-80目;
1、设备准备:金属棉,真空泵、木质小棒,小漏斗,透明塑料管,烧杯;60、80、100目筛网等,小型量筒;
2、材料准备:填料;
3、计算:根据管内径,计算管内体积,去除柱两头金属棉填充所占体积;
4、过筛填料,需要大于计算体积40%的填料,计量;
5、填充,填充过程中,需要在弯曲部分用木棒敲击,现在大部分人都是用泵填充,从使用情况看,是可行的,从漏斗加填料,通过透明塑料管(10-30CM)查看下料情况,通常第一次下料,体积数应与管内径体积一致,多出的40%料是备用和补充,防止跑冒滴漏。
6、填充完毕后,量取余量体积,从总数中扣除,这就知道填充进去多少,与管体积比较。
7、先整理柱进口端,也就是填充填料的进口,0.3-0.8CM,填充金属棉,不要太紧,也不能太松,这要的是经验和感觉;
8、进口端整理完毕后,封闭,倒转柱子,木棒轻敲弯曲部分,从下到上,再从上到下,反复几次;
9,整理出口端,通常尾端是填实的,预装的筛网或金属棉要去除(为了防止填料进泵而设),重新整理出尾端空间,加装金属棉;
10、同样的柱子一般都是三根一组,防止有失败的可能。几根柱子都要进行活化处理,270度12小时,通正常载气流速或略低一点;
11、上标准物质比对,对各柱子的分离性能进行比较,找出最好的。
以上仅为个人观点,仅供参考。一切以标准为准。
