GB/T23344-2009测定4-氨基偶氮苯 计算问题
  • 爱在晴天
    2017/01/23
纺织品检测
  • GB/T23344-2009测定4-氨基偶氮苯,测试流程如下:
    5mm*5mm 1.0000g样品+25 ml氯苯回流30min;冷却至室温之后真空旋蒸到干涸状态,残余物用7ml甲醇转移到锥形瓶,向锥形瓶中加入9ml 20g/l的氢氧化钠溶液,用力震荡使充分混合,再加入1.0ml 200g/l的连二亚硫酸钠溶液,40°恒温水浴30min,取出后1min内冷却至室温。
    向上述反应器中加入10ml2mg/l的内标,再加入7g氯化钠,将反应器密闭,常温机械震荡45min,取出后静置分层,去上层清液GC/MS分析
    这样计算时代入的体积是多少,都没有定容这一步,本人菜鸟学习中
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:欢迎
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2017/01/23
    体积是10ml,最后一步萃取液体积就相当于定容体积。
  • 爱在晴天
    第2楼2017/01/23
    那EN14362-1偶氮最后一步是吹干到1ML左右,加2ML MTBE,那最终是3毫升还是2毫升?谢谢
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:体积是10ml,最后一步萃取液体积就相当于定容体积。
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2017/01/23
    这个要看目标物最终在哪个溶液里。
    如果氮吹剩余的1ml液体与加入的2mlMTBE互溶,那最终体积为3ml;如果两种溶剂不能互溶,是把目标物从剩余的1ml溶液萃取到2mlMTBE中,那最终体积则为2ml。
    GB/T23344-2009中就属于后一种情况。
