气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/02/02
这个要看样品的复杂程度而定。我们简单的样品,半小时到一个小时完成。复杂的,例如上千个组分,可能需要半天或一天的时间。
第2楼2017/02/02
请问楼主分析一个样品需要多长时间?
tulipylm0499
第3楼2017/02/03
我很慢的 还没摸索出比较好的顺序 130左右的化合物的也要2小时多 除非特别简单 库也小 好多还是未知 或者在amdis中看未知就更多了
第4楼2017/02/03
请问分析时第一步先用chemstation library search report吗?
第5楼2017/02/03
我不用chemstation library search report,不可靠,结果太粗,误判太多
第6楼2017/02/03
我很慢的 还没摸索出比较好的顺序 130左右的化合物的也要2小时多 除非特别简单 库也小 好多还是未知 或者在amdis中看未知就更多了 。我们是半自动,基本上点鼠标核对解卷积后的峰的保留指数和对照谱图过,比较快,省事。
第7楼2017/02/03
可以先用GCMS测定,看看情况,如果有香兰素类,麦芽酚类,沸点高极性太强的组分可以选择LC分析。
第8楼2017/02/03
那就是打开amdis 一个个峰按顺序查看比对ri结果,后报告 ?amdis中好多component ?怎么办
第9楼2017/02/03
amdis参数设置 要试试 请问match一般设多少?
第10楼2017/02/03
我的amdis没有ri rt 现在 masshunter有原料的有rirt了 现在会用rt比对 看来得先把masshunter rt搞定了后 在搞masshunter 解卷机 忙不过来 太多要试
