迪马产品有奖问答2.07(已完结)———藿香正气水(2010药典)
  • 微雨燕双飞
    2017/02/07
厂商论坛
  • 问题:藿香正气水(2010药典)厚朴酚对照品溶液检测拖尾因子是
    答案:1.019
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    20071940xu(注册ID:20071940xu)
    翠湖园(注册ID:hhx050)
    牛一牛(注册ID:v2700892)
    zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
    馨语(注册ID:huangdm)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    藿香正气水(2010药典)
    方法:HPLC
    基质:动物提取物
    应用编号:102796
    化合物:和厚朴酚 厚朴酚 橙皮苷
    固定相:Diamonsil C18(2)
    色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
    样品前处理:
    厚朴:
    对照品溶液:取厚朴酚对照品对照品适量,精密称定,分别加甲醇制成每1 ml含厚朴酚0.2 mg的溶液。
    供试品溶液:精密量取本品5 ml,加盐酸2滴,用三氯甲烷振摇提取3次,每次10 ml,合并三氯甲烷液,蒸干,残渣用甲醇溶解并转移至10 ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取5 ml,置10 ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀、过滤,取续滤液。
    陈皮
    对照品溶液:取橙皮苷对照品对照品适量,精密称定,分别加甲醇制成每1 ml含橙皮苷60 μg的溶液。
    供试品溶液: 精密量取本品10 ml,置25 ml量瓶中,加50%乙醇适量,振摇,用50%乙醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    色谱条件:
    厚朴
    色谱柱:Diamonsil C18(2),250×4.6 mm,5 μm (Cat#:99603) 流动相:甲醇:乙腈:水=40:20:40 流速: 1 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器:294 nm 进样量:10 μL
    陈皮
    流动相:乙腈:0.05 mol/L磷酸二氢钠(用磷酸调pH至3.0)=20:80 流速: 1 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器:284 nm 进样量:10 μL
    文章出处:迪马科技
    关键字:和厚朴酚;厚朴酚;橙皮苷;藿香正气水;药典;hplc;钻石二代;C18;diamonsil C18
    谱图:
  • yifan1117
    第1楼2017/02/07
    厚朴酚对照品溶液检测拖尾因子是1.019
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • mengzhaocheng
    第6楼2017/02/07
