en_liujingyu
第6楼2017/02/09
你的这种量值溯源图“放之四海而皆准”,没有任何价值。量值溯源图必须与实际溯源情况相一致,每一个单位的每一种量值都不相同。量值溯源顾名思义是从被测量值开始向上找量值的“源头”。每一个溯源链中的量值和使用的测量设备测量范围和允差或要求的不确定度写在长方形框图内,溯源方法(测量方法)写在长条六边形或两侧为圆弧的条形图内,再用向上的箭头连接溯源链的两端表示溯源方向。
以容积(体积)量值的溯源为例,容积的测量可以按被测容积的大中小分别向上溯源,测量方法根据本单位的实际情况表述。最底层把被测容积大小和允差填写在长方形框图内,箭头向上与长条六边形相连,六边形内写测量方法。实际测量方法若是用量杯量筒测量就写“直接测量法”,若用天平称重通过密度换算容积,就写称重间接测量法,若是通过测量容器几何尺寸计算出容积,就写尺寸间接测量法,两种间接测量法也可以都简单写为“间接测量法”。再分别用向上的箭头连接另一个长方形框图,将实际使用的测量设备(量杯量筒、天平或秤、钢卷尺或其它长度测量量具)测量范围和允许误差或准确度等级填写在图内。如此就完成了最底层的一个溯源链的设计。
第二个溯源链是描述第一个溯源链使用的测量设备分别溯源到什么计量标准(标准容器、砝码、钢卷尺检定装置或量块等)和检测方法(检定、校准还是比对等)是什么。计量标准的测量范围和允差填写在长方形图内,检测方法填写在六边形图内,同样用向上的箭头相连。
如此设计每一个溯源链。最后一个溯源链到达可溯源到国家法定或授权实验室即可,将该实验室检定或校准本单位送检测量设备时使用的标准装置测量范围和允差或不确定度(可从其给出的检定证书或校准证书中查到)填入最高一层的长方形图内,溯源图不一定将国家基准画出。最高一层长方形框和本单位的最高计量标准长方形框要用加粗实线表示,其它长方形和六边形框用细实线表示。
容积量值可溯源到体积标准/基准(计量单位L或m^3),可溯源到质量标准/基准(计量单位kg),也可以溯源到长度标准/基准(计量单位m),测量方法和本单位的被测量值及配置的测量设备大小和允差(计量要求)等,都要实事求是填写。量值溯源图是计量工作、测量工作的宝塔尖上一颗明珠,相当于国家的方针政策,本单位一切计量工作、质量检验、工艺监控、安全检测、环境监测、能源计量、经营管理等工作都在量值溯源系统指导下展开,因此量值溯源图还应该给出“标题栏”,将溯源系统名称、溯源系统编号、设计日期等填入,设计者、审核者等责任人应签字,总工程师或管理者代表要签字批准。
