气相色谱(GC)
m3190950
第1楼2017/02/07
急求问题解决方法
molecule
第2楼2017/02/07
用PEG20M或WAX类的柱子不是很容易吗?
阿宝
第3楼2017/02/07
地板说的对wax 分离这两个物质应该问题不大
xx_dxd_xx
第4楼2017/02/07
楼主这个肯定是按57325做TVOC这个标准不知道坑了多少人了,国产的一级热解吸效果不好拖尾,SE-30对苯乙烯和邻二甲苯选择性差,所以只要按标准方法做这个问题就无解要么换柱子,1701或PEG20M。要么用二级热解吸。要么用大流量解吸然后分流进样。
wenpc
第5楼2017/02/07
CB-5 18883方法TVOC
wazcq
第6楼2017/02/07
TVOC 要求极性指数小于10的色谱柱
zyl3367898
第7楼2017/02/08
是哪个峰,23min出的峰吗?升温速率慢一点也不行。换个色谱柱。
雨木霖
第8楼2017/02/09
更细口径的HP-5类型柱子还是可以做到基本分离的
langyabeilei
第9楼2017/02/09
选择合适的色谱柱吧!
第10楼2017/02/09
刚换的新柱子,苯乙烯与邻二甲苯分不开,没法做TVOC标准曲线
