气质联用(GCMS)
tulipylm0499
第1楼2017/02/07
参数如下图
symmacros
第2楼2017/02/07
也可以。请问流速多少?
PAEs
第3楼2017/02/07
走一个样要一个半小时!?
lzq168
第4楼2017/02/07
建议40保持3-5分钟,升温每分钟3度到280保持10分钟,流速1
第5楼2017/02/07
第6楼2017/02/07
其实现在看到的结果65分钟全出完 基本60min出完了 就直接换下一个样 主要是分析样有时只有百分之50左右。但gc结果 没有那么多未知呀
第7楼2017/02/07
已经有写些保留时间了 不知道可不可以在现有方法上优化一下 大改动时间会变化
ZXW
第8楼2017/02/07
如果只是做食品烟草的话,30M的柱子一般够用了;做日化的话,建议考虑下50M的柱子,因为配方往往都比较复杂,需要更高的柱效,分析时间差不多要120分钟。此外起始温度可以设低一点40?或50?,保持3~5分钟
第9楼2017/02/08
做日化香精或食品香料 为社么一开始建议低温保持一段时间 是不是我这样 前面容易共流出gan?rao
第10楼2017/02/08
那就不改了,估计优化的余地不是很大。
