patriot
第6楼2017/02/15
分析化学如果都能凭感觉了,那就不叫科学了。
您有这几种分析方法或相应仪器的精密度数据么?
我列出的第三种方法,对于水中只有环氧乙烷的情况,分析结果的准确度和精密度可以达到0.1%,再好的色谱对于0.1%这种精度都是望尘莫及的。
VOC的分析方法也有非常准确的,精度不低于色谱。
第四种方法如果分析条件控制得好,或采用锰法COD的测定方法,精度与第二种方法不相上下。
您对许多化学分析方法了解太少了。
像您所说只能用色谱法,根本不了解其他分析方法吧?还有更简单的分析方法,您可能连想都想不到的。
邵东家
第7楼2017/02/15
毕竟是测尾气吸收塔水样中的物质,肯定是有很多杂质和其他干扰物质,干扰项很多,并不是只有环氧乙烷的干净水样,如果用那几个方法,干扰物质对数据的影响比较大,所以我认为色谱要更好一点,可以分离很多烦扰物质,我是从这个角度考虑的
