触目惊心的实验室安全事故典型案例---引以为戒
农残检测
  • 触目惊心的实验室安全事故典型案例---引以为戒
    在化学实验室里,安全是非常重要的,它常常潜藏着诸如发生爆炸、着火、中毒、灼伤、割伤、触电等事故的危险性。虽然知道许多化学药品易燃易爆,一些化学药品对身体有害,但是每天都要接触这些东西,安全意识也就逐渐淡漠了。
    有因人员操作不慎、使用不当和粗心大意酿发的人为责任事故;有因仪器设备或各种管线年久老化损坏酿发的设备设施事故;有因自然现象酿发的自然灾害事故;爆炸性事故的发生,多为人员违反操作规程引燃易燃物品,或仪器设备或各种管线年久老化损坏酿发的设备设施事故,易燃爆物品泄漏,遇火花引发爆炸。
    1.封管事故
    李某在进行实验时,往玻璃封管内加入氨水20mL,硫酸亚铁1g ,原料4g,加热温度160℃。当事人在观察油浴温度时,封管突然发生爆炸,整个反应体系被完全炸碎。当事人额头受伤,幸亏当时戴防护眼睛,才使双眼没有受到伤害。
    事故原因:玻璃封管不耐高压,且在反应过程中无法检测管内压力。氨水在高温下变为氨气和水蒸汽,产生较大的压力,致使玻璃封管爆炸。
    经验教训:化学实验必须在通风柜内进行,密闭系统
    2.误操作事故
    李某在准备处理一瓶四氢呋喃时,没有仔细核对,误将一瓶硝基甲烷当作四氢呋喃加到氢氧化钠中。约过了一分钟,试剂瓶中冒出了白烟。李某立即将通风橱玻璃门拉下,此时瓶口的烟变成黑色泡沫状液体。李某叫来同事请教解决方法,爆炸就发生了,玻璃碎片将二人的手臂割伤。
    事故原因:由于当事人在加药品时粗心大意,没有仔细核对所用化学试剂而造成的。实验台药品杂乱无序、药品过多也是造成本次事故的主要原因。
    经验教训:这是一起典型的误操作事故。实验操作过程中的每一个步骤都必须仔细,不能有半点马虎;实验台要保持整洁,不用的试剂瓶要摆放到试剂架上,避免试剂打翻或误用造成的事故。
    3、实验室微生物感染
    在东北农业大学实验室感染事件中,28名师生被发现感染布鲁氏菌—— 一种乙类传染病(与甲型H1N1流感、艾滋病、炭疽病等20余种传染病并列)。曾令全社会恐慌的2003年的非典疫情,也曾一度传出病毒源自实验室泄露的说法。虽然并未得到证实,但在新加坡、台湾和北京,后来发生的三起实验室感染非典事故,都是实验员未能严格执行生物安全管理与病原微生物标准操作。
    4.某化验室新进一台3200型原子吸收分光光度计,在分析人员调试过程中发生爆炸,产生的冲击波将窗户内层玻璃全部震碎,仪器上的盖崩起2m多高后崩离3m多远。当场 炸倒3人,其中2人轻伤,一块长约0.5cm碎玻璃片射人另1人眼内。
    事故原因:仪器内部用聚乙烯管连接易燃气乙炔,接头处漏气, 分析人员在仪器使用过程中安全检查不到位。
    5.某化验室正准备开起的一台102G型气相色谱仪柱箱忽然爆炸。柱箱的前门飞到2m多远,已变形,柱箱内的加热丝、热电偶、风机等都损坏。
    事故原因:2个月前一名维修人员把色谱柱自行卸下,而另一名化验员在不知情的情况下,开启氢气,通电后发生了这起事故。幸亏这名化验员站在仪器旁边,幸免了伤害事故。化验员在每次开机前都应该检查气路,仪器维修人员对仪器进行改动后,应通知相关使用人员,并挂牌,而两人都没按规程操作。以上安全事故,都是违反操作规程、疏忽大意造成的,既伤害了自己,又伤害了别人,值得深思。前车之鉴, 后事之师,大家在今后工作中应引以为戒。
    6. 有一次样品前处理高速离心时,忘了把离心机的内盖盖上,就开始离心了,当时设定的转速10000rpm。不一会,就听到离心机发出隆隆的响声,整个实验室都能感到震动。放入的离心管在高速下,飞出了离心机内的转子,幸好有个外盖,离心管没飞出来,盖子内壁严重磨损,离心机也烧坏了。
    7.一位同事忘记关加热套,温度过高,超了温度计量程,“嘭”温度计裂开了。
    8.一位同事给冰箱换插排后,忘记打开电源开关,第二天发现:冰箱里的样品全坏了, 昂贵的药品,基本上全报废了。
    9. 某大学气相室发生爆炸!原因是:采用的是系列进样,且整个上午都不在实验室,可能是载气不纯造成的,结果同一楼层实验室的人遇难!!
    10.夏天由于太热,进入分析室后,看桌上放有矿泉水(刚取回的二甲苯),拿起就喝,结果导致中毒!!
    11.同事在实验时,把高氯酸看成了稀释的硫酸溶液,猛然"碰"的一声,爆炸了.
    12.配洗液,应该用重铬酸钾和硫酸,可当事人用错了,加了高锰酸钾,硫酸喷溅出来,造成面部严重烧伤。
    13.操作人员对废液性质不了解,把双氧水以及一些碱性溶液、有机溶液、无机溶液等混合在一个玻璃废液桶里,并拧紧了盖子,然后在某个下午玻璃瓶发生爆炸。废溶剂的处理,绝对不要将酸性液体和碱性液体、氧化性液体和还原性液体、有机溶液和无机溶液混装。
    14.消化时,浓硫酸加得太快,与样品剧烈反应,从瓶口冲出来,手被灼伤;消化快到终点时,没人看守,后来酸液被蒸干,发生爆炸,劈劈啪啪像放鞭炮一样;
    15.做污水COD,加热回流时没人在现场,中途停水, 当发现时瓶中的溶液已经蒸发大半,试验失败。
    16.卸货的的人不带防酸手套,有一桶氢氟酸盖子没盖紧,溅到了工人手上一点儿,当场用大量的水洗,然后被送到医院,尽管很及时,但被腐蚀得露出了骨头。
    17.酒精灯不慎摔掉地上而引发附近的沙发起火,他一着急就用穿着凉鞋的脚踩熄火源。结果火未踩熄脚却被烧伤。
    18.化验员在开启0.2mol/l硫酸溶液时,由于磨口塞与瓶口粘连,用力旋转,不慎将瓶颈拧断,左手食指一根筋断裂,不能自由弯曲,手术后治愈。
    19. 学生晚上在做旋转蒸发浓缩实验,临走时停止了实验,把冷凝水管拔开,可匆忙中忘记了关闭自来水开关,导致水漫实验室.
    20.往酒精灯里加酒精时,酒精外泄,实验台、手和袖口上都洒上了酒精.又急着点燃了酒精灯,结果实验台、手上和袖口的酒精燃烧,手被烧坏.
    21.配制稀硫酸时错将水倒入浓硫酸中,结果发生猛烈飞溅,面部严重烧伤。
    22.配溶液,通风橱里有两个大试剂瓶,当时没注意看,随便抓了个瓶子,直接把浓硫酸往里面倒,里面装的是氨水,结果溶液直接喷出来,幸好把玻璃拉下
    23.一瓶新的硫酸开盖,当时戴了一次性手套,内盖很紧,旁边又没镊子,觉得内盖上没多少硫酸,所以就拿手抠。启开的瞬间,硫酸溅出了几个点,脸上和眼睛顿时生疼,跑到水池边用水冲,疼了好一会,第二天脸上留了几个小疤
    24.某大学一工作人员,误将冰箱中含苯胺的试剂当酸梅汤喝了引起中毒,原因是冰箱中曾存放过工作人员饮用的酸梅汤。直接原因是实验人员违反操作规程,将食物带进实验室。
    25.师兄在实验室用鼓风干燥箱烤馒头,半年后患胃癌离开了。
    26.用浓硫酸刷瓶子,然后用大量水稀释,在往废液桶里倒时,竟然喷了出来,满脸都是,马上用大量水冲洗,还是起了泡。
    每天离开实验室应该注意的八件事:
    1.该放回冰箱的东西是否放回了,冰箱门是否关严了。
    2.公用的东西是否还原了。
    3.要清洗的仪器,瓶子是否泡上了。
    4.仪器的电源是否关掉了。
    5.试验台面是否清理了。
    6.试验记录是否及时写了。
    7.明天要做什么心里是否有个谱!
    8.门窗是否关好了。
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:分享
  • hujiangtao
    第1楼2017/02/07
    实验室安全确实是重中之重
    第2楼2017/02/07
    师兄在实验室用鼓风干燥箱烤馒头,半年后患胃癌离开了。这是为何,鼓风干燥箱里还有余毒吗?我们这也有同事喜欢在干燥箱里烘馒头。
  • DeeperBlue
    第3楼2017/02/13
    这个恐怕未必与鼓风干燥箱有关。但用实验室的设备烹饪食品确实是不良习惯。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:师兄在实验室用鼓风干燥箱烤馒头,半年后患胃癌离开了。这是为何,鼓风干燥箱里还有余毒吗?我们这也有同事喜欢在干燥箱里烘馒头。
  • DeeperBlue
    第4楼2017/02/13
    我们严禁在实验室里吃东西。一是这是坏习惯,二是容易误食有毒有害的东西,三是吃剩的残渣容易引来老鼠、蟑螂等。
    第5楼2017/02/14
    中午或晚上在实验室里加班是常事,所以同事用电炉煮方便面也是常有的事,单位没食堂,去外面买又耽误时间。
  • 雾非雾
    第6楼2017/02/14
    我从小到现在都经常吃烤馒头,所以应该不是烤馒头本身引起的,但是在烤的过程中能进去东西到是有可能的。
  • 雾非雾
    第7楼2017/02/14
    一般说微生物实验室里用的很多东西都是比较招老鼠的,以前做生物培养的地方就经常有老鼠光顾,而且是源源不断。曾经有一个老鼠吃了鼠药后大概是难受,把玻璃瓶上的塑料盖一圈全部啃平了,看过让人很难受。
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:我们严禁在实验室里吃东西。一是这是坏习惯,二是容易误食有毒有害的东西,三是吃剩的残渣容易引来老鼠、蟑螂等。
  • DeeperBlue
    第8楼2017/02/14
    培养基营养不错。呵呵。
    雾非雾(mcds) 发表: 一般说微生物实验室里用的很多东西都是比较招老鼠的,以前做生物培养的地方就经常有老鼠光顾,而且是源源不断。曾经有一个老鼠吃了鼠药后大概是难受,把玻璃瓶上的塑料盖一圈全部啃平了,看过让人很难受。
  • DeeperBlue
    第9楼2017/02/14
    领导要关心,解决后勤问题。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:中午或晚上在实验室里加班是常事,所以同事用电炉煮方便面也是常有的事,单位没食堂,去外面买又耽误时间。
