想购买一台全自动的固相萃取仪,请各位大神推荐下品牌
  • 林水冰叶
    2017/02/08
分离/萃取
  • 主要是用来做食品中塑化剂,苯并芘和黄曲霉的,用什么样的固相萃取仪好,求大神推荐。
  • 中环科仪
    第2楼2017/02/10
    产品特征
    1. 通道式设计,最多可达16个通道同时工作,实现最高达192位的连续高通量处理,提高实验效率。
    2. 不但具有柱萃取通道,还具有膜萃取通道可供选择。(包括1、3、6、12ml萃取柱和47mm膜萃取装置)。
    3. 选配大体积进样蠕动泵,可完成大体积样品的前处理。
    4. 柱塞杆式密封设计,萃取填料上部的溶剂体积可控,柱塞杆可紧贴在柱填料上方,设定的液体流速即为液体流过SPE柱的流速,避免了溶剂混合现象,萃取效率更高,平行性好,降低使用成本。
    5. 高精度极坐标传动方式,不采用三维机械臂传动,速度快,机械故障少,消除撞针故障。
    6. 大体积储液环设计,样品不进入注射器,消除了难清洗样品对注射器造成的污染。 注射器连接三位阀,可随时对储液环进行清洗,对于难清洗样品,还可更换储液环。
    7. 正压上样及萃取模式设计,标配为10ml零死体积特氟龙芯注射器,还可根据用户的需要选择其他体积的注射器(例如5ml、25ml等)。
    8. 具有超压报警功能,如遇小柱堵塞等,立即切断流路,保护仪器。
    9. 收集管为10mL的刻度试管,可直接定容,无需转移,减少污染机会。
    10. 注射泵液体处理精确度和准确度高。
    11. 进口十二孔位选择阀,采用化学惰性阀芯,可使用多达9种溶剂,通过气泡间隔和阀门切换,实现溶剂和样品的加载;
    12. 溶剂通过多位阀进入系统,无需清洗溶剂针,即可避免溶剂之间的交叉污染,且减少实验室的二次污染;同时非敞开式设计,也保障了用户的人身安全。
    13. 软件工作站人机交互性能好,只需使用鼠标选择动作模块,即可完成方法建立,只需输入个性化参数,即可开始无人值守运行。所有文件自动保存,不但方便用户查找,也可防止其他原因导致的数据无法追溯。
    14. 专用蠕动泵强制排废,废液分类收集,可实现水溶性废液和有机废液的分类收集,避免实验室二次污染。
    15. 具有多馏分收集功能,最高可达12种的馏分收集。
    16. 清洗站同时兼备外针清洗和内针清洗,减少交叉污染 。
    主要应用领域及符合国标方法
    食品安全的检测应用
    食品中氨基甲酸乙酯的测定(GB/T 5009.223-2014)
    食品中合成着色剂的测定(GB/T 5009.35-2003)
    食品中邻苯二甲酸酯的测定(GB/T 21911-2008)
    水果罐头中合成着色剂的测定(GB/T 21916-2008)
    兽药残留的检测应用
    动物性食品中13种磺胺类药物多残留的测定(GB/T 29694-2013)
    动物性食品中克伦特罗残留量的测定(GB/T 5009.192-2003)
    肉制品 胭脂红着色剂测定(GB/T 9695.6-2008)
    猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定(GB/T 20752-2006)
    动物源性食品中四环素类兽药残留量的检测方法(GB/T 21317-2007)
    农药残留的检测应用
    水果和蔬菜中500中农药及相关化学品残留量的测定(GB/T 19648-2006)
    蜂蜜中486种农药及相关化学品残留量的测定(GB/T 20771-2008)
    桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中488中农药及相关化学品残留量的测定(GB/T 23200-2008)
    茶叶中519中农药及相关化学品残留量的测定(GB/T 23205-2008)
    食品添加剂检测应用
    原料乳及乳制品中三聚氰胺检测方法(GB/T 22388-2008)
    水产品中孔雀石绿残留量的测定(SCT 3021-2004)
    环境检测应用
    水中的多环芳烃固相萃取方法(HJ 478-2009
    需要可以联系我 13811295043
  • 北京来亨
    第3楼2017/02/15
    L-806固液萃取仪
  • mu_yang
    第4楼2017/03/08
    全自动的可以参考一下睿科,设计和其他家不太一样,运行和效果都不错
  • 皮皮有话说
    第5楼2017/06/27
    请问楼主买了吗?买的什么型号的给我参考一下,我也想买一台做黄曲霉和苯并芘(*^__^*)
  • lijing320323
    第6楼2017/08/19
    仪器网上都有
