勤学苦练
第2楼2017/02/14
错误情形
前控制板错误提示红灯亮,同时有报警声,此时发生如下情况:
1、加热器温度超过正常工作温度。
2、过热保险开路。
在错误的情况的下,电路关闭加热炉电源以及COOL、WAIT、HOT指示,这些功能失去作用。
通过关闭PURE开关,使净化器处于等待状态,可以将错误提示复位。
第一种情况必须检查过热保险是否完好,如果两个过热保险完好,错误将是电源控制线路和控制板的问题。
不能净化气体不是一个错误的状态,它可能表示一个净化管需要更换,在下列情况下,净化器可能无法净化气体:
1、REGEN开关损坏,引起炉温太低,(参阅烘烤模式)。
2、按下REGEN开关而不是PURE开关,这种情况下气体将会带出杂质,而净化器加热管是凉的。
3、净化炉加热器开路,造成WAIT灯一直亮着,HOT不亮,检查炉子的加热电阻,注意:230V电阻为65欧姆,110V电阻为12欧姆。
4、如果上述什么事也没有发生,用REGEN再生分子筛干燥管,如果还不能得到净化的气体,只有更换钛管及氧化铜管,如果分子筛干燥管再生过500次以上,请考虑更换。
wccd
第3楼2017/03/01
该帖很有实用价值,版主应该给予加分。
