直读光谱
chemchenxj
第1楼2017/02/13
诊断系统中显示红色的部位是光室部分把鼠标放到红色部位上,先看软件提示什么异常,是光室温度还是光室内的压力不满足要求?
林伟艺
第2楼2017/02/13
没换前好好的,换了一支旧的上去就变成这样了
第3楼2017/02/13
光室温度一17度,压力933hpa
第4楼2017/02/13
温度是正常的,但光室内的压力低了可能是你换氩气净化管时,里面的氩气泄漏过多。过一段时间再看看压力是否会往上升,或者重新换一根新的净化管看看。如果还是低的话,就需要填充一部分高纯氩气到光室内,将压力充到1020hpa,可能需要工装,自己不一定能搞得定,实在不行的话,就联系斯派克的售后吧
第5楼2017/02/14
哦,谢了
h04206010006
第6楼2017/02/14
我这里也出现了这种情况,不过工作起来实验数据还是挺稳定的。我估计应该是换氩气净化管的时候没有关机的原因
第7楼2017/02/14
我没换前好好的换了就成那样怕光室有故障,你这样的问题出现了多久了
勤学苦练
第8楼2017/02/14
M10是充高纯氩?
第9楼2017/02/14
会对紫外区的元素有影响啊
第10楼2017/02/15
嗯,是的
