原子吸收光谱(AAS)
lm83047
第1楼2017/02/13
大部分金属不溶于酒精,因此此法不行。
m3170710
第2楼2017/02/13
多数金属溶于酸,石墨炉多用硝酸,没有分子吸收
skytoboo
第3楼2017/02/13
酸可以抑制微生物富集。10%的乙醇溶液为基体 可以测试,但石墨管损坏速度应该加快
康超
第4楼2017/02/13
用火焰法呢?会有什么损坏么?乙炔空气比需不需要再调节?
第5楼2017/02/13
火苗高啊。问题不大
sdlzkw007
第6楼2017/02/13
酸可以抑制细菌,同时保持酸度有利于标准溶液稳定,因为在中性或者碱性条件下有些元素会水解。如果以10%的乙醇溶液为基体,可以直接上机测试,仅限于火焰
千层峰
第7楼2017/02/13
酒精基质?可以消解了再测啊
hsz123456
第8楼2017/02/13
绝大部分金属溶解于酸,在酸性溶液中能保持离子稳定。
第9楼2017/02/14
酒精一般加热就可以挥发啦。 海水中的MIBK也是有机质,通常也是是用石墨炉测的。有机物多容易积碳到是个麻烦事,
第10楼2017/02/14
嗯同意,你说的是主流思想。我一直没有找到 为啥 算能保持离子稳定的原理。配位啊?我也很晕
