土壤测铬 国家标准为何要改为四酸法
  • coolrainlyy
    2017/02/13
土壤固体废弃物监测
  • HJ 491-2009 测土壤中的铬,用的是四酸法,高氯酸对在消解中使铬挥发,
    为何要用此方法替换之前17137-1997的硫酸-硝酸-氢氟酸体系??
    非常疑惑
  • skytoboo
    第1楼2017/02/13
    大多数硫酸盐沉淀,加入硫酸检测雾化效果不行,消解时间冗长
  • coolrainlyy
    第2楼2017/02/13
    可是高氯酸对铬有负影响,为什么还用高氯酸
    skytoboo(skytoboo) 发表:大多数硫酸盐沉淀,检测雾化效果不行,消解时间冗长
  • skytoboo
    第3楼2017/02/13
    你说的部分是对的, 但也说明你不会用高氯酸。
    你是华测上海的吗? 好像这个元素我只和我同事说过为什么
    coolrainlyy(coolrainlyy) 发表: 可是高氯酸对铬有负影响,为什么还用高氯酸
  • coolrainlyy
    第4楼2017/02/13
    不是呢,我广东的,可以请教一下如何用好高氯酸吗?
    skytoboo(skytoboo) 发表: 你说的部分是对的, 但也说明你不会用高氯酸。
  • skytoboo
    第5楼2017/02/13
    哎,没办法, 这个我正在写相关论文, 实在是不好透露
    coolrainlyy(coolrainlyy) 发表: 不是呢,我广东的,可以请教一下如何用好高氯酸吗?
  • coolrainlyy
    第6楼2017/02/13
    什么时候发表呀,到时能否给我一个刊号,拜读一下。
    skytoboo(skytoboo) 发表: 哎,没办法, 这个我正在写相关论文, 实在是不好透露
  • 老兵
    第7楼2017/02/20
    因为测的是全量总铬,土壤中有机物包裹的铬元素需加高氯酸,土壤中石英砂包裹的铬元素需加氢氟酸,才能将其溶出来,不加同样会偏低。不过采用AAS法并不是很好的方法,测试结构一般都偏低。
  • 天若雨晴
    第8楼2017/05/24
    您好,我按照硝酸-氢氟酸-高氯酸的方法,采用电热板消解,测的铬还是偏低呢
    老兵(wangliqian) 发表:因为测的是全量总铬,土壤中有机物包裹的铬元素需加高氯酸,土壤中石英砂包裹的铬元素需加氢氟酸,才能将其溶出来,不加同样会偏低。不过采用AAS法并不是很好的方法,测试结构一般都偏低。
  • 老兵
    第9楼2017/05/24
    铬偏低主要是因为Cr难子化。
    天若雨晴(v3230500) 发表: 您好,我按照硝酸-氢氟酸-高氯酸的方法,采用电热板消解,测的铬还是偏低呢
  • 天若雨晴
    第10楼2017/05/25
    测土壤里面的铬,一般用什么方法好呢
    老兵(wangliqian) 发表: 铬偏低主要是因为Cr难子化。
