原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/02/14
是自动进样吗?连续测同一个样五次,数据怎么样?
lf5252
第2楼2017/02/14
镉的最后那个标点浓度是多少?我做镉一般最高点只能做到3ppb,有些仪器连3个ppb都做不上去
hsz123456
第3楼2017/02/14
最后一个点是不是高的造成曲线弯曲?
wangjunyu
第4楼2017/02/26
你测量的吸光值有多大,如果太大就需要把浓度降低一些,或者使用二次曲线
m3228939
第5楼2017/09/03
做标样的最后一个点浓度多少 原因可能出在这里
