【求助】有人用双氧水氧化铅吗
原子吸收光谱(AAS)
  • 氢化物法测定铅,有人用双氧水氧化铅吗?请问怎么做?我原来用铁氰化钾做,觉得效果不好!
  • ldgfive
    第1楼2010/04/28
    应助工程师
    没听说过这样的做法
  • serlina
    第2楼2010/04/29
    我听说过
    ldgfive(ldgfive) 发表:没听说过这样的做法
  • 老三歌,别赶尽杀绝嘛
    第3楼2010/04/29
    我试过,双氧水的不行的,没效果,铁氰化钾还可以啊,只是看你测得是什么样品,如果含金属元素的样品的话加铁氰化钾不行;如果是做其他样品没问题(如水,茶叶等生物材料),关键是酸度,测铅酸度控制在0.3%--0.8%之间;样品中的酸度也得严格控制赶酸
  • serlina
    第4楼2010/05/04
    真的谢谢你啊!我做的是无机粉末填料,一般是碳酸钙,滑石粉,透明粉之类的,效果真的不好。但是因为这类物质含有Ca不能用火焰法来做,我们这里只有火焰法和氢化物法。
    老三歌,别赶尽杀绝嘛(keyuanfenxiyiqi) 发表:我试过,双氧水的不行的,没效果,铁氰化钾还可以啊,只是看你测得是什么样品,如果含金属元素的样品的话加铁氰化钾不行;如果是做其他样品没问题(如水,茶叶等生物材料),关键是酸度,测铅酸度控制在0.3%--0.8%之间;样品中的酸度也得严格控制赶酸
  • yitongyiqiwuyi
    第5楼2010/05/11
    我们跟新疆地矿部销售过双毛细管火焰氢化物,瑞利原吸B2型,矿石必需用双氧水,不能用铁氰化钾,铁氰化钾给矿石成分会爆炸,火焰氢化物效果不错0.1PPM的铅,吴工15183039206
  • 消咳喘
    第6楼2010/05/11
    还是第一次听说这样做。
