按照药典,原吸测重金属,元素汞要单独消解吗?
中药/天然药检测
  • 按照中国药典,用原吸来做重金属,汞元素要单独消解吗?求大神指点,谢谢!
    铅镉砷汞的消解方法为:
    A 取供试品粗粉0.5g精密称定,置聚四氯乙烯消解罐内,加硝酸35ml混匀,浸泡过夜,盖好内盖,旋紧外套,置适宜的微波消解炉内,进行消解按仪器规定的消解程序操作)。消解完余后,取消解内罐置电热板上缓缓加热至红棕色蒸气挥尽,并继续缓缓浓缩至23ml放冷,用水转入25ml量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,即得。同法同时制备试剂空白溶液。
    汞的消解方法为:
    A 取供试品粗粉0.5g精密称定,置聚四氟乙烯消解罐内,加硝酸35ml混匀,浸泡过夜,盖好内盖,旋紧外套,置适宜的微波消解炉内进行消解按仪器规定的消解程序操作)。消解完全后,取消解内罐置电热板上,于120缓缓加热至红棕色蒸气挥尽,并继续浓缩至23ml放冷,加20%硫酸溶液2ml5%高锰酸钾溶液0.5ml摇匀,滴加5%盐酸羟胺溶液至紫红色恰消失,转入10ml瓶中,用水洗涤容器,洗液合并于量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,必要时离心,取上清液,即得。同法同时制备试剂空白溶液。
  • yy_0324
    第1楼2017/03/21
    微量元素汞检测消解罐 高压消解罐的原理: 原理:利用高压消解罐(正红塑料)体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的,是测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手。样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。
