离子色谱(IC)
qgp
第1楼2017/02/16
配成混合标准,纯水
泉泉
第2楼2017/02/16
电导率和杂质合格的超纯水
金水楼台先得月
第3楼2017/02/17
不用钠盐吗
王永文
第4楼2017/02/17
用钠盐也可以,方法就是用你仪器用的淋洗液替代纯水,来配置标液,好处是曲线没有水的负峰。可以避免水负峰对于氟离子的影响(如果色谱柱水负峰和氟离子分离度不够的情况)
青青521
第5楼2017/02/18
一级水配置,淋洗液配置保存时间不要太长时间
绿咖啡
第6楼2017/03/01
1.用相应待测离子的钠盐或钾盐,根据公式算好称量克数,配置储备液及相应标液;2.用超纯水配置,电导率或电阻值合乎要求;3.可以配置混合标准,毕竟买仪器就是为了测试方便的,若配单标就体现不出仪器的价值了;4.有钱的话最好直接买现成的标准溶液。
abcpgf
第7楼2017/03/07
可以购买混标逐级稀释。
郭景祎
第8楼2017/03/10
你自己买其实成本也差不多,还不如买现成的,买基准物质也不便宜
